Hej! Min cirkulationspump till pannan (radiatorerna börjar säga upp sig. Pumpen är en Röd grundfos,suttit där sedan 1984-86 nångång. Ingen märkning på den,men reglerbar i tre steg. Jag kör den jämt på steg 1. Men nu till min fråga! Det verkar ju vara en hel djungel detta. Huset byggd 58. Tvårörssystem. Grova rör. Pannan står i källaren och sedan har vi två våningar upp. Dvs 3våningar upp vattnet skall gå.
Vad ska jag sikta på för pump?
Mvh// Lennart
Cirkulationspump Byte
- Lärjunge!
Re: Cirkulationspump Byte
Jag har samma typ av hus, 2 våningar och källare och värmen cirkulerar med en Grundfospump Alpha2 25/40. Min ligger på konstantkurva I och drar 7 W.
Har alltid valt Grundfos pumpar då jag anser att de har den högsta kvalitén. Inte den billigaste men pålitlig. Det finns i längd 130 mm och 180 mm. Mät på befintlig pump för rätt pump.
Antal våningar har ingen betydelse för pumpvalet. Det är systemtrycket som får anpassas efter höjdskillnaden mellan systemets lägsta och högsta punkt.
