Start vid vald temperatur A4
Injen
Inlägg av Injen »
Goddagens gott folk.
Har laddat hem diverse manualer till min A4 men ingen av de manualer jag hittat har samma utseende på menyerna som min 7.00.10
Skulle vilja ställa ned temperaturen när brännaren ska återgå till tändning. Som det ser ut i dagsläget så är drifttemperaturen satt på 76 grader vilket gör att brännaren går över till vila vid runt 80 grader. När pannan har sjunkit till runt 70 grader så går brännaren igång igen.
Skulle hellre se att det ligger i vila ända ned till 60-65 grader istället för att slippa alla små tändningsförsök.
Re: Start vid vald temperatur A4
Vad jag vet är det först med mjukvara 7.19.04 som det går att justera hysteresen mellan stopp och start. Äldre versioner har en fast hysteres stopp +6° start -2° vid inställd drifttemperatur.
Injen
Inlägg av Injen »
Tackar för svar. Då släpper jag den idéen :)
