Hur går det med fjärrvärmen?
Säkert inte samma pris överallt. Men är det prisvärt?
- Fröträd
Re: Hur går det med fjärrvärmen?
Ska på inget vis påstå att att jag har en bred reportoar av exempel, men där jag har sett tenderar fjärrvärmepriset att följa elpriset med en viss tröghet och inte alls samma volatilitet. Jämfört med värmepump är det således dyrt. Under gångna år har det varit en viss trend att koppla bort fjärrvärmen till förmån för värmepumpar. I branschtidningen Kyla + Värmepumpar har det varit en del sådana artiklar.
Fjärrvärmeförespråkarna brukar ju hävda att det är bekymmersfritt, samtidigt som det går bra att fortsätta köra på om man har gamla radiatorsystem dimensionerade för hög temperatur vilket värmepumparna inte klarar.
Focus PE-20, Bioline 20 med hemmasnickrad Siemens Logo! - baserad styr, Iwabo Villa-S som reserv.
Hemmabyggd luft/vattenvärmepump som laddar acktankar på elpriset.
Automatisering med Home Assistant + Node RED
Svårt att hävda att fjärrvärme/FV generellt sett är prisvärt.
För motsvarande anskaffningskostnad ger VP ofta lägre värmekostnad men kan ha effektproblem vintertid.
Möjligen kan man hävda att FV har hög beredskapsfaktor.
Min bedömning är att kombo pellets/LVVP på att bra sätt - kanske får många bästa sätt, löser kostnadseffektivitet-effektbehov-beredskapsfaktor, men men men …….. det kan förstås vara en felaktig hypotes.
