Skruv matar "ojämt"
ofta
Skruv matar "ojämt"
Inlägg av ofta »
Jag har kört med pellets nu i alldeles för många år :D
Och det har rullat på bra tills nu i höst. När jag startade upp i veckan så strular skruven.
Den matar, men verkar inte orka snurra runt utan den backar efter varje "puls", precis som skruven sitter fast i "pelletsen".
https://youtu.be/smi0QbKHg9U - Väldigt fin Youtube-film :)
Jag har tömt och gjort rent förrådet, plockat isär skruven och letat efter missformningar eller skador på själva röret.
Utan resultat tyvärr.
Jag ska testa några säckar annan pellets för att se om det är "för hård pellets" som strular. (kanske långsökt, men någon har nämnt det i forumet när jag läste runt lite)
Om någon har haft "liknande" problem och löst det så är jag väldigt öppen för förslag :)
MvH Falk
Re: Skruv matar "ojämt"
Prova att byta motorkondensatorn som brukar sitta i motorns kopplingslåda. Kondensatorns värde brukar stå på kondensatorn och motorns märkskylt,
vanligen 1-1,5 µF.
https://pelletsteknik.se/kondensator/st ... sator.html
ofta
Inlägg av ofta »
Stegatorparn skrev: fre 20 sep, 2024 16:23 Prova att byta motorkondensatorn som brukar sitta i motorns kopplingslåda. Kondensatorns värde brukar stå på kondensatorn och motorns märkskylt,
vanligen 1-1,5 µF.
Ah, jag har läst om folk som bytt kondingar, jag trodde det var mer att dom inte startade alls om dom var dålig.
Jag skall öppna och titta vad det sitter där och beställa hem en och testa.
Tack för tipset, återkommer med resultat.
MvH Falk
Hur lång är skruven?
Går den i en böj eller är den skarvad?
Änden verkar sitta fast.
ofta
Inlägg av ofta »
Det är en "PelleX"? (Osäker på märke dock) 1.7m rak skruv.
Allt såg helt ut när jag plockade isär och gjorde rent den.
Den går "bra" när man kör den konternuerligt. Tex när man fyller upp skruven efter rengörning, eller påfyllnad av tomt förråd.
Men jag har iaf testat och beställt en kondensator, byter den så får vi se om det blir någon förbättring.
Motorn i sig rullar på bra i 8 varv/min. (När jag amatör räknade).
Nu kör vi på go elpatron I acctank, så elbolagen kan få lite extra pengar av oss :)
Troligtvis så kommer kondingen i veckan, och jag skriver ett meddelande här med resultat.
Om det inte är kondingen, så tror jag det blir en helt ny skruv. Kanske :)
MvH Falk
Skruven kan ju ha töjt sig lite under alla år den gått full och kanske hakar i något i rörändan.
Finns ju inte så mycket som kan gå fel.
Vad har du för förråd?
Är spiralen rak eller finns det någon defekt?
ofta
Inlägg av ofta »
Hejs
Lite status uppdatering
Bytte kondensator och allt gick kanon.
Tyvärr så gick det bara i ca 1h innan den betydde sig lika som innan
Den verkar gå hårt, och snurra tillbaks vilket get att det inte matar tillräckligt och brännaren stannar pga ingen flamma.
Precis min tanke :)
Bra fråga. Följde med när jag köpte px21, skruv och förråd begagnat.
När jag hade allt isär så såg den "sjysst" ut, med amatör ögon.
Nu är funderingen på, motor. ny skruv eller ett paket med skruv + förråd som ska passa ihop.. typ MAFA mini + skruv.
Men det får man sova lite på :)
Spiralen måste haka i rörkanten eller förrådsbotten.
Om du tar ur skruven och lägger den på golvet utan pellets, är spiralen längre än röret? Spiralen ska vara några centimeter kortare än röret.
Kör skruven från ett vägguttag. Snurrar den lugnt och sansat eller vispar den runt utefter rörsidan?
Ta gärna några foton.
I värsta fall behöver spiralen bytas. PBS.nu har spiraler i metervara. Kontrollera i så fall spiralens innerdiameter vid fästet på axeln.
