Hej, jag har en Ariterm panna med två elpatroner, 3KW och 6KW.
Styrningen till patronerna har lagt av (Ariterms egen elektronik), dessutom har den stora elpatronen slutat fungera.
Jag tror jag klarar mig med 6KW som backup till pelletsen och skulle vilja intstallera en ny elpatron som har sin egen styrning (termostat, överhettningsskydd mm). Jag vill helst att styrningen är extern då det är trångt inne i pannan. Tips emottages med tacksamhet.
Mvh, Tomas
Alternativ elpatron till Ariterm
Tomas Petersson
- Ungskog
Re: Alternativ elpatron till Ariterm
Har du mätt något avbrott i elpatronen?
Kanske är reläerna som i denna tråden. https://www.pellets.info/viewtopic.php?t=20137
Tomas Petersson
- Ungskog
Nej, det är definitivt fel på elpatronen, bygeln som kopplar ihop faserna höll på att smälta, dålig kontakt antar jag.
Echo Foxtrot
- Entusiast!
Dålig kontakt ja, inte nödvändigtvis fel på själva elpatronen, bara kontakterna.
Focus PE-20, Bioline 20 med hemmasnickrad Siemens Logo! - baserad styr, Iwabo Villa-S som reserv.
Hemmabyggd luft/vattenvärmepump som laddar acktankar på elpriset.
Automatisering med Home Assistant + Node RED
