Ecotec A4 styrbox startar inte
id_t83
Inlägg av id_t83 »
Hejsan jag har problem med min pelletsbrännare.
Det har blivit något fel innuti styrboxen som gör att den inte startar, displayen ser ut som på bilden och det fräser inne i boxen men jag kan inte lokalisera vart det kommer ifrån, inget på kretskortet ser bränt ut heller men en kondensator kan vara lite svälld då toppen inte är platt.
Någon som har upplevt något liknande?
https://www.google.com/search?client=ms ... sid=mosaic
Re: Ecotec A4 styrbox startar inte
Den kondensatorn är kass. Inte svår att byta om du använt en lödpenna tidigare.
En kondensator kan du hitta hos https://www.electrokit.com/kondensatorer-1/.
id_t83
Inlägg av id_t83 »
Böt kondensatorn och nu går brännaren igen, dock så börjar givarna till internförrådet att krångla lite så den stannar ibland och larmar för ingen låga, verkar vara någon glappkontakt för när jag pillar på kablarna till den inre givaren så ändras värdet på givaren från 58 till 98 och externskruven börjar gå och sen går brännaren i någon timme innan samma fel uppstår och givarvärdet är fast på 58 igen
