Matningen
Här diskuteras fabrikatspecifika frågor för övriga fabrikat
Stefan Bäck
Matningen
Inlägg av Stefan Bäck »
Har en Tb mini,går bra fram tills den ska tända upp igen efter den nått inställd temp när den sjunkit så Ger då en start dos, därefter matar den inget mera om man då öser i ett par dl går den igång igen tills den når rätt temp. Måste vara att den inte ger signal att ge mera pellets efter den ger den ökad start mängden. Vad kan man göra?
Dags att byta kretskort eller går det att felsöka själv?
Tips mottages gärna.
Re: Matningen
Låter som att det är problem med flamvakten.
Kontrollera om sot hindrar den att se lågan.
Har du en multimeter kan du mäta spänningen mellan flamvaktens anslutningar på kretskortet.
Innan tändning är det c:a 5 V och när den ser eld, ska spänningen sjunka ett par volt.
Kontrollera att det inte är glapp någonstans utan att alla kablar sitter fast.
Stefan Bäck
Re: Matningen
Tacksam för svar, men när man häller i och den får singnal så kör den ju på själv så att säga, men misstänker du endå att det är den som spökar?
Re: Matningen
Det kan mycket väl vara ett annat fel, men flamvakten är det första man tänker på när brännaren inte matar på efter tändning.
En bra början är att utesluta en komponent i taget för att närma sig lösningen.
Matar den på själv efter du lagt i några dl ?
Kan startdosen vara i minsta laget?
Mycket spån i skruvinloppet som hindrar att rättmängd pellets matas fram?
Stefan Bäck
Re: Matningen
Har bytt flamvakten, det räcker med 3x ,5 dl för att den sedan forsätter själv upp till inställd temperatur. Ibland (sällan) om jag missar att hälla i så kan den köra en omgång själv upp till rätt temperatur. Ställer klockan får ge stöd efter ca 25 min.
Snapphane
Re: Matningen
Inlägg av Snapphane »
Om Du är nöjd med prestanda, rengöringsbehov osv. men upplever styrningen som suboptimal och inte kan programmera PLC, Arduino mm., kan Du överväga att köpa en universalstyrning. T. ex.: https://www.naturela-bg.com/en/. Modern med wifi.
