Läste följande på Mr Pellets hemsida...
"Vi har Janfire NH hemma den 14/12-05 kom den. Lägger upp mer info senare!"
Hoppas att vi som har beställt denna får den inom kort...
Kirunabo
Nya Janfire NH finns hos Mr Pellets!
Janfire NH pelletspanna och brännare + Pellistore förådd
Uppdaterad 14/12-2005. från Mr Pellets sida
Vi har den hos Oss! Janfire NH (No Hands). Blir garanterat en succé!
Fick den idag efter tålmodig väntan! Faktisk snygg rackare*Live*. Har snabbt gått igenom menyerna, och det är mkt. man kan göra som installatör, Kunden får inte göra så mycket,, skall ju vara enkelt och bekvämt för dem, vilket det kommer att blir också. Lite Teknisk Data kanske är på sin plats?
Drift effekt * Högre än förväntat* 3 kW til max 23 kW i fyra förinställda Steg. (Fabriksinställning 6, 9, 12 och 15 kW)
Underhållseffekt: 600 Watt.
Brännare: 80 W, 230 V AC, 50 Hz
El-spiral: 1100 W
Behållarvolym: Internförråd ca 3 liter = 1.8 Kg.
Intern doseringsmotor.
Förbränningsfläkt: Tachostyrd vartalsövervakning.
Självrengörande förbränningsdel. *Måste bara säga att den delen är faan det bästa dem gjort* Och viktigast...Slut med puffar....
Reglerpanel: Med touchknappar och belyst display. *Snygg faktiskt och enkelt handhavande*
Säkringar: 6A automatsäkring + 6 Ampere. Supersnabb säkring till El-spiral.
Externskruv: Den vanliga trygg & säker: Enfas 230 v AC, 50 Hz, 250 W, 2.4 A, Kondensator 14 uF. Vid skruvlängder över 4.3 m. bör 3-fasmotor användas.
Vikt: 25 kg.
Sist men inte minst: En patenterad rörlig botten i brännare som skrapar av och matar in slagg och föroreningar i pannan. Brännaren rengörs automatisk vid panntermostatens tillslag eller efter förinställd pelletsåtgång.
El-spiral: 1100 W
Vikt: 25 kg.
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
De hade varit muma om den växlat efter behov från 3-15 kW
Ni glömde ta med PSet på slutet....
"PS: Om vi hinner skall Vi lägga upp lite verkliga bilder på den, samt mer info under kommande helg, har så mkt. att göra med alla installationer samt annat och tiden räcker inte till. N kunder som väntar på er NH - brännare räkna inte med att få den detta året...Januari tidigast"
