Vad har ni för erfarenheter kring CTC-total och brännare...
Jag har en CTC Total -84 med en Iwabo s1 installerad.
värmer 260 kvm.. men det är på gränsen att den klara det
när tempraturen sjunker under - 14 grader
(Stöttar med el..hmm)
Har haft brännaren inställd på 10 kw och ökat den till 12 kw
med följd att rökgastempen blir hög 200 - 250 grader
Båda baffel plåtarna sitter i.
Var har ni för brännare installerade i era CTC-total?
Fungerar det optimalt när ute tempraturen sjunker ute?
Vad har ni för rökgastemp?
Jag vet att det inte är den bästa panna med det vore kul
och höra era synpunkter.. samt hur det fungerar hos er
/ Dalkar
/ Dalkar
Jag kör en CTC-total och Blueflame brännare, och det fungerar alldeles
utmärk, har haft den sedan aug -05, och det kallaste jag har haft är
nog inatt då det var -10 grader, och det fungerade utan problem.
Nu under vinter så sotar jag ur en gång i veckan, lite mycke kan tyckas,
men det är inte så stort utrymme för askan, och min pellets (Laxå) gör att
det blir sintring i brännaren.
Hade inte de problemen när jag körde med Statiols som var ljus och Laxå
pelletsen är väldigt mörk.
Men på det stora hela är jag nöjd, funderar på att bygga ett bulkförråd.
Blueflame skulle jag rekomendera varmt till alla som vill köra pellets, enkel och snygg lösning, kanon duktig installatör, på minus sidan är väl
att den är lite dyr om man jämför, men det skall man tydligen tjäna in
(Enl. säljaren ), men som energikonsulten från kommunen sa detta
är brännarnas Rolls.
CTC Total -85, BlueFlame brännare, veckoförråd
Har en Eco Tec A3 i min CTC Total och har för det mesta en rökgastemperatur ut på 155-180 grader. Har skrivit lite mer om mitt system och erfarenheter i ett tidigare inlägg enlig länken nedan.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... 43a7f38a83
Eco Tec A3 -97, CTC Total -79
Kör CTC-Total med Janfire sen 3år tillbaka(6-6,5ton/år 270kvm uppvärmt varav 112kvm källare och 46kvm garage), liknade hus och tidigare ägare låg på 32'-42' kwh inkl hushållsel.
Har fungerat bra, har lite höga rökgastemperaturer när pannan är som varmast, upp till 250grader ibland.
Har funderat på ställa ner effekten något.
Läge 1: 9kwh ingen underhållslåga (har kört på detta läge en vinter...effekten räckte då till även när det var kallt)
Läge 2: 12kwh ingen underhållslåga
Läge 3: 18kwh underhållslåga
Läge 4: 23kwh underhållslåga
Kör nu på läge 3 när det är kallt...men då får jag höga rökgasvärden(250grader), skulle nog räcka med lägre effekt....fast sänker man så gör man ju det för alla effektlägen
Min gick in på el när jag körde på Läge 1(ingen underhållslåga) under kalla perioder.....brännaren har en startfördröjning i Läge 1, och pannan kyldes av snabbare än startfördröjningen....men 9kwh räckte för att värma, men elen han klicka i ibland innan brännaren startade upp.
CTC Total - Janfire - Bulk - 6000Kg/år - 270kvm
Braskamin - Handöl 32A
CTC total -85:a med ecotek A-4 (14kw)fungerar utmärkt bra i alla lägen inga problem även om det blir kall som f-n ute, övre baffelplåten i men förlängd mot luckan med en ca:95gr vinkel 7-8 cm ned mot botten,rg-temp ca:210-220gr, vet ej vad optimal rg-temp bör ligga på men man vill inte ha kondens i pipan. värmer hus på ca:167kvm
innetemp 21-23gr,åtgång pellet snittar 15-16 kg/dygnet(1 säck/dygn) sedan 17 OKTOBER.Ganska bra tror jag,värmer dock varmvatten via elberedare (pga sprucken pannberedare)NÄÄ inte den bästa pannan kanke men nog inte så dålig heller med enkla modifieringar,lätt att få ner rg-tempen mer om man så önskar.(lätt och höja den oxo) askar ur den ungefär var 3:e månad. Det var mitt lilla bidrag!!
MVH:UB
MVH:UB
ECOTEK A-4 I CTC TOTAL-85.
Hej igen!
Tackar för bra information från er!!!
Jag kommer nog att skruva upp effekten ännu lite mera om det blir
kallt igen.. är nu +3 grader ute
Man vill ju att det skall fungera så man slipper stödja El-bolagen
för mycket...( bättre att stödja pellets tillverkarna )
Får väll hålla lite extra koll på rökgastempen när man har vridit
upp effekten till ca 14 kw...( 4 blink på vridpot 2)
/ Dalkar
/ Dalkar
- Entusiast!
Jag får väldigt hög rökgastemperatur med min brännare, men det beror förmodligen mest på att jag har ett alldeles för högt drag i skorstenen plus att jag inte har den nedre baffelplåten i (den följde inte med när jag köpte pannan begagnad ).
Jag har gjort följande lilla modifikation http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... 39a89c3f28
Jag vet inte om den är bra/godkänd
CTC Total 1985 ¤ PellX P21 2005 ¤ Tigex draglucka
Jag har en CTC total från -82 och har kört med en KMP PX21 brännare sedan april. Har bägge baffelplåtarna i pannan och kör inte på lågeffekt på brännaren. Har inte märkt någon som helts skillnad i effekt jämför med olja... Enda skillnaden är väl att jag askar ur 1 gång/veckan
Nu när det har varit kallt några dagar (-10) så har jag både varmt i huset och varmt vatten.
Ligger på snitt 1,5 säck/dag när det är som kallast!
Helnöjd!!
Helnöjd!!
KMP UNO -06
Månadsförråd
Månadsförråd
