Eldrift-Oljedrift vid bidragsansökan
lövet
Inlägg av lövet »
Hej ! När man inte använt oljepannan utan kört på el dom sista år så verkar man gå miste om stödet om man vill installera pelletsbrännare i pannan, om man läser i texten så måste man kunda visa upp faktura på oljeinköp och sotning om man ska kunna söka bidraget.Eller hur tolkar ni det?
//Lövet
wertok
Inlägg av wertok »
Sota nu innan du ansöker då? Eller krävs det både faktura på oljeinköp och sotare?
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
lövet
Inlägg av lövet »
Det tänkte jag göra för jag måste ändå ta dit sotarn för provtryckning,men jag vet inte om det räcker med bara fakturan från sotarn ? Tolkningsfråga?
//Lövet
Mikkeg
Inlägg av Mikkeg »
I Boverkets info.blad under "Vad är ett oljeuppvärmningssystem" så skriver dom:
" Du kan få stöd även om det utöver oljeuppvärmningssystemet också finns möjlighet att värma huset med annat energislag. t.ex. elpatron elller ved "
En liten gummiparagraf ?.. Kan man hoppas! eftersom jag är i samma situation själv (kört på elpatron i flera år) och har utnyttjad "möjligheten att värma huset med annat energislag ....".
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Mikkeg skrev:" Du kan få stöd även om det utöver oljeuppvärmningssystemet också finns möjlighet att värma huset med annat energislag. t.ex. elpatron elller ved "
Om jag förstår det rätt vill de ha in de två senaste fakturorna från sotarn alternativt oljefakturor som visar att man huvudsakligen använt olja för uppvärmning.
Min länsstyrelse är rolig de kan inte bekräfta om min ansökan är komplett innan de gått på boverkets utbildning den 1 feb. Jag kan reglerna bättre än dom. En av handläggarna där trodde att pelletmatningen skulle styras av utetempen för att få bidrag. :wink: :) :D :lol: :shock:
manne
Inlägg av manne »
Kan man få bidrag om man som företag vill gå över till pellets från olja?
3000 m2 med en 65+ kwh roslagsbrännare. Omöjligt?
Stugsittaren
manne skrev:Kan man få bidrag om man som företag vill gå över till pellets från olja?
Företaget kan äga fastigheten men den skall utnyttjas som bostad.
Jo nog går de men då måste du ta den privat så då får du inte lyfta momsen..
Turbo
Inlägg av Turbo »
Var kan man läsa om detta bidrag och se blanketterna?
Vet någon med säkerhet om det räcker med de två senaste sotningsfakturorna?
Mvh Daniel
IVT HT C7 2004.
230 m2 Fageräng.
HET
Inlägg av HET »
Boverket har en sida med information och länkar. I de officiella papprena har jag inte lyckats hitta att det krävs två sotningsprotokoll/-fakturor. Varifrån den uppgiften kommer vet jag inte. Det står däremot att pappret från sotaren får vara högst två år gammalt.
Viessmann Vitodens 222 F
Stugsittaren
HET skrev:Boverket har en sida med information och länkar. I de officiella papprena har jag inte lyckats hitta att det krävs två sotningsprotokoll/-fakturor. Varifrån den uppgiften kommer vet jag inte. Det står däremot att pappret från sotaren får vara högst två år gammalt.
Det var handläggarna i Sörmland som uttryckte sig så. Vet inte om de har rätt men det beror på hur texten "inom två år tolkas". Betyder det att man någon gång under två år har sotat värmepanna eller att man skall visa att man under de två senaste åren sotar för värmepanna. Skulle tro att det är den senare tolkningen som gäller. Det är ju de som eldar olja som man vill underlätta bytet för. Antar att vi får vänta tills de varit på utbidning hos boverket.
