Larm till PX21.
- Frö
Larm till PX21.
Är det någon som vet hur man kopplar ett driftlarm till PX21 brännaren inköpt hösten -05?
Har ringt till KMP, och dom sa att man skulle koppla ihop 5 och 18 på stiftlisten. Och sedan skulle man då ansluta 6 som är + och 20 jord till larmet. Ska få ut 5volt. Men det verkar inte funka för mig.
Är det ingen som har kopplings schema i pdf format att lägga ut här ? ..skulle vara så mycket enklare att hjälpa
krilleflyers ..vad är det för larm du vill koppla in på din PX21 ..ett villalarm eller en typ av summer som går igång när röda dioden börjar lysa
- Frö
Veklingar....
Förra året i oktober reste jag bort i två veckor, det var rätt fint väder så jag stängde av värmen, synd att slösa bort all den goa värmen till ingen nytta, fast det var ingen bra grej, när jag kom tillbaka klockan 23:50 på natten så var det 8 grader i sovrummet, det var lite kyligt måste jag erkänna......
- Frö
Har samma problem och funderingar kring detta med ett externt larm. Funderar på att sätta en termostat i pannan som ger larm och temperaturen blir för låg. Alternativt att sätta en mikrobrytare på shunt ventilen som larmar om den öppnar "för" mycket. Vad tror ni om ideen??
CTC 1100 -96
KMP PX21 -06
Veckoförråd 400L -06
Draglucka -06
Hemmma skruvat styrsystem
KMP PX21 -06
Draglucka -06
Jag fabricerade ett larm av en gammal väckarklocka (typen som drivs av ett 1,5 voltsbatteri och kostar 19.90 på hobbex...typ)
Har en pellex från 2001, så i skrivande stund kan jag inte säga om utgångarna på plinten var samma som nämndes ovan, men där fanns en slutande relä utgång som jag använde.
Ringledningskabel till övervåningen, i med ett batteri, och hej vad det piper..
Piper rätt ofta numer iofs...tändproblem, men larmet har sparat mig grova pengar på att slippa ligga och köra på elpatronen långa stunder.
Enkelt, men är mycket behagligare än det gamla larmet som bestod av att duschen vart kall som f*n.
- Frö
Nu har jag löst larmfrågan...
Enklast för att koppla ett larm vid driftproblem så ansluter man från kopplingslist nr 18 till nr 5 för att erhålla 5volt. Mellan 5 & 6 är det nåt relä som slår till vid störning. Sedan ansluter man 15 som är jord till summer, samt nr 6 som då är plus till summern. Ringde till KMP och fick reda på detta. Och det verkar fungera. Dock piper summern till varje gång pannan startar. Sedan kan man koppla ett relä till den och på så sätt kunna ha ett larm inkopplat.
- Gallringsobjekt
Re: Larm till PX21.
Jag beställde en summer och installerade som Krilleflyers skrev och det funkar klockrent! Så nu har också vi ett litet larm som låter när den får driftsstopp! Tack för alla bra råd i den här tråden.
Anders
KMP PX-21, Agrol 8mm pellets
Nibe City VX 6kw
Supra insats med fläkt
Villa (86m2) med källare (80m2)
Byggt 1946, 21 grader
Anders
Nibe City VX 6kw
Re: Larm till PX21.
En trådlös stektermometer från Jula med givaren i pannans dykrör kan ställas för att ge larm vid valfri temperatur.
Re: Larm till PX21.
Hur tänkte du nu Torsten?
Den trådlösa jag har testat larmar vid uppnådd temperatur, då får man se den som ett inverterat larm, oj nu blev det tyst nu måste pannan stannat
Har du hittat någon som man kan ställa till att larma när den sjunker till en viss temp kan du väl lägga in en länk?!?!
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Re: Larm till PX21.
Jag har min trådlösa bredvid mig här och ser nu att brännaren startat och ligger på 179 grader i rökgas.
Skulle termometern gå ner mot 30 grader,så vet jag att det är nåt skumt med brännaren.Termometern larmar ju bara när t.ex.rökgas är för hög mot inställt värde.Min står på 300 grader och så högt skall jag ju inte nå,så nåt larm har jag inte på detta viset,utan bara avläsning.
Re: Larm till PX21.
Hellu,
Själv har jag ett larm när rökgaserna når 200 då kommer ett SMS "Dags att sota" och vid ev driftstopp kommer "Nu har du glömt fylla pellets".
Från början hade jag larmet kopplat via brännaren men var tvungen att lägga en filtrering på impulser kortare än 2s eftersom den skickar en kort impuls vid start.
Och i samband med byte av brännare satte jag det helt via temperaturer på pannan och i skorsten.
Så panna under 50grader -> larm, skorsten över 200grader ger larm.
/Peter
/Peter
Re: Larm till PX21.
Går att sätta larm åt båda hållen.psau skrev:Hur tänkte du nu Torsten?
Re: Larm till PX21.
Snyggt, har du koll på vilken modell det var för den jag hittade gick bara att sätta larm på uppnådd temp.
/Peter
/Peter
