Uppstarttid på Ecotec A3
Jag har problem med att brännaren inte går länge på uppstartsläget. Den lägger av efter ca 1 min och då har den inte fått "grönt ljus". Detta händer två eller tre gånger vid uppstart och den fjärde gången så går brännaren cirka tre till fyra minuter innan grönt ljus tänder sig. Har någon en ide om vad jag kan göra för att få en längre uppstart? Går det att göra en reset på brännaren så att alla buggar är borta? Jag tänder med tändvätska och loppet mot optovakten är väl rengjort. Tack på förhand! Stefan
Värmebaronen Joker / Ecotec A3 / Externförråd 4m3.
