Rätt sätt att elda
- Stor entusiast!
Rätt sätt att elda
Jag har fått lära mig att göra följande:
1. Stäng laddpumpen
2. Aska ur
3. Börja elda
4. När pannan är uppe i 70-80°, slå på laddpumpen
5. Fortsätt elda tills röret i botten är så varmt att man knappt kan röra det (har ingen temp där)
6. Vid eldningen slut, häkta ner dragluckan och ev. justera shunten
Men nu fick jag se nån skriva om att stänga av laddpumpen i slutet på eldningen, och inte som det första steget på nästa eldning, vad är rätt egentligen?
1. Stäng laddpumpen
2. Aska ur
3. Börja elda
Du har väl acktank?
Om laddpumpen går kontinuerligt så kommer du till slut, när pannan svalnar, att ladda kallvatten (?).
Har du inte tank så gör du nog rätt.
Många låter väl pumpen styras av en termostat så att den startar när pannan nått inställd temperatur, och stannar när pannan går under denna temperatur.
IWABO fliseldning + sunken diomkombi.
- Stor entusiast!
- Stor entusiast!
Jag har bara en manuell laddpump med en 500liters-tank. Ska skaffa en laddomat snart dock. Ska jag slå av laddpumpen tidigare då?bax skrev:Du har väl acktank?
Om du bara har en pump, ska du styra den med en termostat på pannvattnet. När du har kommit till exempelvis 80°C, eller däröver, då pumpar du. Inte annars.
Med Laddomat 21 styr du den bäst med en rökgastermostat. Starta pumpen så snart du börjar elda (då får man ställa ner termostaten, alt. förbikoppla med ett startrelä). Sen ställer man in termostaten så att den bryter när rökgastemperaturen sjunker under den nivå som den får, när brasan brunnit ut. För min del vid 100-120°C ungefär.
Laddomaten ser automatiskt till att bara vatten med meningsfull temperatur (>= 80°C) pumpas in i tanken. Resten cirulerar bara i pannan, tills det blir varmt nog.
Efter eldning självcirkulerar den värme som glödbädden ev. kan ge i pannan till tankarna.
Laddomat 21 innehåller termometrar, så du kan se temperaturen på vattnet ut ur pannan, tillbaka in i pannan och från bottnen av tankarna.
- Stor entusiast!
- Stor entusiast!
Vart sitter beredaren som gör duschvattnet?
I pannan, Ackumulatorn eller har du en separat elvärmd beredare?
Från vart går rören till elementen ut, pannan eller tanken?
Om dom går ut från tanken, sitter där en shunt och cirk.pump?
Detta bestämmer vilken Laddomatmodell du skall ha.
- Stor entusiast!
Sitter shunten på acktanken el pannan??ThomasLindgren skrev:Jag har ingen aning vart saker och ting sitter. Sen blandade jag ihop laddomat och shuntautomatik också...
Går alla rör ut från acktanken tar du nog värme o vv därifrån o då är det bara en termiskventil för 300:- som ska kopplas in då du har cirkulationspump mellan panna o acktank redan..
Du behöver inte köpa en dyr laddomat då du får samma funktion med en termiskventil då tanken med laddomaten är att det inta ska komma kallvatten o kyla pannbotten med sönder rostad panna som följd...
Ja, det går ju att modifiera med en termisk ventil, förutsättningsvis att du har varmvatten och shunt i tanken.
Annars ska du egentligen ha en laddpump som är två, så att du kan pumpa på båda hållen. Termisk ventil för att undvika sönderrostning har man även där. Köper man färdigt är en Laddomat 4030 en lösning på detta.
- Stor entusiast!
Jag vill inte inhandla en massa prylar då hela systemet ska bytas ut till våren/sommaren till en komplett pelletsanläggning.
Har fotat lite nu, tyvärr inga batterier i digitalkameran så det fick bli mobilkameran. Kanske går att få ut nåt av bilderna ändå.
För pannan:
http://www.jolie.nu/panna/
För tanken:
http://www.jolie.nu/tank/
För pannan:
För tanken:
Ajajaj det skulle varit en laddomat 4030 till din panna för de är från den du tar ut värme o vv men då du ska byta ut allt till våren så är det ingen ide att köpa en sådan nu..ThomasLindgren skrev:Jag vill inte inhandla en massa prylar då hela systemet ska bytas ut till våren/sommaren till en komplett pelletsanläggning.
De du kan skaffa redan nu är shuntstyrning för de ska du ha på pelletspannan oxå..
Som du har det nu är det varmt tills tempen i pannan/acktanken sjunker då blir det för kallt vatten vilket shuntstyrningen fixar genom att strypa då vattnet är varmt för att skicka ut mer till systemet då det svalnat..
