EcoTec A3
Teknisk Data
Värmeeffekt kW 15,20,25
Verkningsgrad % 90-95
Vikt kg 25
Anslutningsspänning V 230
Längd från pannan, mm 440
Höjd utanför pannan, mm 360
Bredd utanför pannan, mm 250
Färg på skyddskåpa Grön
Minsta pannöppning mm H 180/ B 185
Fri höjd ovanför brännkopp 150-300mm
Max effektbehov brännare W 260
Tekniska fakta EcoTec A3 + A4 modellen
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
EcoTec A4
Teknisk Data
Värmeeffekt kW 12-20
Vikt kg 22
Längd från pannan, mm 320
Bredd utanför pannan, mm 210
Elbehov brännare + skruv ca 60 W
Vamluftständning 370 W
Askmängd av träpellets ca 0,3-0,7 %
Utrustad med både ett nytt intelligent styrsystem och varmluftständning.
Man kan säga att den separatmonterade PLC- styrningen är en liten störningsfri dator, en automatik för styr, regler och övervakning av brännarens alla funktioner, även fram-matning av pellets. På displayen kan du i klartext se vad som händer. Dessutom styrs den automatiska lufttändningen härifrån, en funktion som gör att det inte behövs underhållseld mellan starterna. Resultatet är ännu bättre driftekonomi.
Grundpaket:
- Pelletsbrännare EcoTec A4 med PLC-styrenhet
- Förråd för pellets med frammatningsskruv till pelletsbrännaren
Extrautrustning:
- Extra långa matarskruvar
- Asksug EcoTec MiniVac
- Draglucka beroende på skorstensdrag
Teknisk Data
Vikt kg 22
Grundpaket:
Extrautrustning:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
