Dropp från säkerhetsröret.
Det finns ytterligare en förklaring: vattenstötar! Om man stängar av vattnet snabbt (tvättmaskiner...) slår vattnet i rören, detta ger mycket höga tryckpulser som kan pressa sig genom övertrycksventilen. Det kommer dock bara att vara ganska små mängder vid varje "pys".
Hej på ER!
Detta var en intrisant diskution.
Mej vetlig så ökar volymen på vatten med ca 10 procent.
Detta gör även trycket då så har du 3-6 kg tryck på kv så borde du aldrig komma upp i 9kg som säkerhetsventilen har.
Problemet jag har haft är att säkerhetsventilen aldrig öppnar riktigt.
Den står isåfall bara och droppar. Men om man låter det flöda ricklig en stund så blir det ok.
mvh/keru
mvh/keru
