Ved klyvning,klyv eller klipp
- Gallringsobjekt
Hej så var vedklyvningen klar för denna gången,det blev ca 55 meter,jag använder en vanlig klyv till traktorn fungerar kanon bra .Men har funderat på att prova en ved klipp.
Fungerar dom bra
Går det fortare eller mycke fortare
Hur går det när det är en massa grenar och lite vresiga träd
Fungerar dom bra
CTC 2200-01.
Tb-mini-06
Två acc
12kvm sol
Laddomat 10
Draglucka
Tb-mini-06
Två acc
12kvm sol
Laddomat 10
Draglucka
- Pannrumshärskare!
Jag har kört lite med en klipp.
Det funkar bra och det går fort.men.
Veden blir rätt ful i klippen samt att det blir mycket flisor överallt.
Om stocken är lite sne så kan den sticka i väg åt något håll när du klipper.
Det finns ved maskiner i 30 000 kr klassen som sågar.
Jag funderar på att köpa en japa 50.
Verkar smidig
http://www.lantbruksnet.se/haglinge/
Verkar smidig
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
- Prima virke
- Gallringsobjekt
- Pannrumshärskare!
Hej, hittade ett lite trevligt dokument som visserligen är ett par år gammalt. Det ger en fingervisning om prisbild och olika maskiner.
http://www-ssko.slu.se/~diwa/Del%2012%2 ... -09-09.pdf
Finns som synes även ett flertal traktorhängda klipp-klyvar.
Hur fungerar det med kapkedja istället för sågklinga tycker ni som har erfarenhet av det?
PellX KMP P20 -99 i en CTC Total -82 sedan nov -05. Kompletterats med en IVT Optima700 -01 luft/vattenvärmepump mars-08.
- Pannrumshärskare!
Vi har beställt en Jpa 300.Den kör med kapkedja istället för klinga.
Jag tror det funkar bra.
Här är en liten film på en japa 50 som kör med sågkedja.
http://www.apacheforest.com/documents/54b.WMV
Senast redigerad av Andreas Hansson den tor 30 mar, 2006 21:57, redigerad totalt 2 gång.
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Ja den verkar smidig. Praktiskt med inbyggd transportör om man inte har behov av en längre.
Jag tänkte mest på underhållet kedja vs hårdmetallklinga.
En kedjesåg är mycket tystare än en sågklinga, det är väl en fördel.
