Vikingbrännare i CTC265?
Hej! Jag har tänkt montera en Viking bio i en CTC265 från 1977. Brännaren ska sitta på "vedsidan" då jag har tänkt att ha oljebrännaren kvar. Kan jag montera den i den "övre"luckan (lättare att aska ur) eller är det mycket bättre att sätta den i den "nedre" luckan (omständigare att raka ur pannan)? Tacksam för övriga tips vid montering! PS! Tack till Tomas P som tipsade om detta utmärkta forum. DS.
Brännaren måste monteras i oljebrännardelen annars blir det ingen verkningsgrad alls. Veddelen mynnar bara rakt ut i rökröret. Det måste också finnas kvar den löstagbara övre delen av mellanväggen mellan ved- och oljedel.
Låt oljebrännaren sitta kvar i oljeluckan, ta bort oljeluckan och montera brännarens monteringsplatta på oljeluckans plats med tätning emellan kanske kan vara en lösning. Du kanske annars kan få en oljelucka av någon som skrotar en ctc 265.
