luftinställning?
luftinställning?
Hej alla.
Jag undrar om det finns någon luftinställningsmöjlighet på min A3 15kW -02. Har haft hit en som tycker att lågan var mörk och han trodde att det var för lite luft till brännaren. CO2 var på 11,8 och röktempen 250, CO mätaren var trasig men han tyckte det verkade som om den var för hög.
Har nån nåt förslag till mig.
//Niklas
//Niklas
Då kör du på 70% (enligt min tabell, internskruven går 15 sek och står stilla 6 sek).
Jag hade liknande problem, som du, då jag fick pellets med högre energinnehåll. Jag ställde ned min till 60% och det har jag kört sedan 1 jan. Pannan går lite längre tid, men lågan brinner betydligt "klarare/renare". Jag har också mindre aska, vilket måste tyda på bättre förbränning.
Om nu din och min brännare har samma inställning (min A3 är från 2004) skall switcharna stå så här för att få 60% : 1,2,3 och 5=OFF, 4=ON (Internskruven går 13 sek och står stilla 8 sek).
Ta fram tidtagaruret och kolla tiderna både innan och efter du gjort ändringen, så ser du om vi har samma inställning.
Lycka till
/Lasse
Lycka till
/Lasse
Panna, Focus PE20,
EcoTec A3, årsm -04.
Mafa mini förråd, med förhöjning.
Sedan 1 okt 2012, Neova-pellets.
Tjena
Har du kollat vilken processor du har, Switcharna ska stå olika beroende på vilken du har, Jag har en som heter A108. Kolla den här tråden.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?p ... ght=#22034
Ecotec A3-15 -2000, Albin 330trio -1991, Mafa minisilo+ eget internföråd
Har tittat efter och fått en lista min processor är E,1,8 e 84 så det blev rätt. Tack så mycket Lasse.Pellerik skrev:Tjena
