Stor eller två små??
Vad tycker ni att jag ska installera för ackumulatortankar då jag ska ha 1500 liter en stor tank eller två små på 750 liter , jag blev lite villrådig efter mässan jag var på i helgen där dom och ni säger att det är mindre värmeförluster med en tank istället för två mindre vilket jag tycker stämmer , nu undrar jag vad det är för fördelar och nackdelar med respektive. Jag vet inte än om det går in en stor för platsens skull eller om jag måste ta två mindre.
Det beror på vem man frågar som med allt annat iof men solenergiteknik tycker det är bättre med en stor tank så att det finns vv på sommaren även om det blir nån/några dagar mulet..Kasch skrev:Enda undantaget är väl om du vill komplettera med solvärme - då kan det vara en fördel att kunna använda en mindre tekniktank och koppla bort den andra.
Se på roli som värmer 1800 l så överhetningsskyddet på elpatronen löste ut o då har man vv länge om tanken är bra isolerad..
Jag fick till svar på mässan i helgen angående solslingor att det var bra om tanken var på ca 1500-2000liter det skulle inte vara nån nackdel det funkar ändå bra . Enligt en kompis som är elektriker så har en solvärme innstallatör sagt att tanken bör vara på minst 1000liter eftersom solfångarna är så effektiva idag.
Jag tänker skaffa en tekniktank på c:a 1000L + 2 slavtankar om 1000L vardera. (3 stycken likadana)
Kör i dagsläget med kombipanna & laddomat 4030. Efter pannbyte får laddomaten tanka över solvärmt vatten från tekniktanken till slavtankarna om soltillgången är god. Då får solslingan jobba mot svalt vatten med bra verkningsgrad hela tiden (om inte allt blir fullt förstås). Är det mulet några dagar så finns det då en buffert i slavtankarna som tankas tillbaka vid behov. Nackdelen med en allt för stor tekniktank är att solvärmen inte hinner värma upp allt fort nog. Man vill ju gärna ha 70-80 grader i toppen ganska snabbt..
"Tanken" är att de två extratankarna kommer till användning vid vedeldning och när solvärmen gett bra värme under några dagar.
Värmebaronen Triomax -91
- Stor entusiast!
André har alldeles rätt.Ett litet tillägg,skall man använda el patroner i tanken, kan det vara en fördel med två tankar, om man skall köra mycket el. Då kan det vara bra att kunna stänga av den andra.André skrev:Bara fördelar med en stor så har du plats så är det en tank som gäller men rymms den inte så måste du ta två mindre..
Strålningsförlusterna minskar då..
Det viktigaste tycker jag är att Acktanken är rätt kopplad!!!
Samt rätt isolerad....
Går att lösa med 2 stycken solslingor (högt och lågt) eller med VVX som lämnar det värmda vattnet på olika nivåer i tanken.v97per skrev:Nackdelen med en allt för stor tekniktank är att solvärmen inte hinner värma upp allt fort nog. Man vill ju gärna ha 70-80 grader i toppen ganska snabbt..
Skall man montera elpatron i acken och köra solfångare så skall elpatronen sitta i tankens övre tredjedel så att solfångarna får en bra volym med lågtempererat vatten att jobba mot. Varför värma mer än nödvändigt med dyr el.....
