Startdos förliten
ason
Startdos förliten
Inlägg av ason »
Någon som märkt att startdosen har brunnit upp innan den börjar mata på mera?
Har hänt mej vid ett par tillfällen nu, konstigt har funkat fint förr.
ska testa att höja den till 45 sek, stod på 35 sek.
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
ason
Inlägg av ason »
Ändrade och det gick lite bättre, men det var nära att det dog, hmm
varit borta sen fredags em och enligt loggen så stannade brännare nästan på engång, måste ha varit pga detta..
när man tittar ser man att fotocellen dippar precis innan den ska börja mata på mera pellets..
Markus Andersson
Tobben
Inlägg av Tobben »
Ändra tiden istället ?
Rotor mellen varmluftspulsen och paus.
snillet
tider
Inlägg av snillet »
Att öka både startdosen och tiden som varmluften går efter låga detekterad har fungerat för mig när jag kör "trögstartade" pellet. Den polska är lite "trög" så jag har startdosen på 45sec och tid efter låga detekterad på ...kommer inte ihåg men tror den står på 30 sekunder.
MBIO har ju publicerat en annan parameterfil för den norska pelletsen på hemsidan. Den har också ädnrade tider där. Men den här även längre perioder genom hela uppstarten.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
ason
Inlägg av ason »
men det är konstigt att detta kommer nu, efter c:a 1500kg av denna pellets
Markus Andersson
Det var såna problem som gjorde att Mr.pellets slutade sälja biona..
snillet
antagande
Inlägg av snillet »
Jag antar att du har kollat så du inte har böss(samlat sig skräp) i fotocellröret eller att det är smuts framför själva fotocellen i plastbiten.
Kan ju va så enkelt att det är såna saker som händer ibland.
ason
Inlägg av ason »
Nädå, det hinner helt enkelt brinna upp,
får se hur den går med större startdos
Markus Andersson
ason
Inlägg av ason »
så skönt med annan pellets, nu funkar det med orginal startdos..
Markus Andersson
