Upphängning av skruv-motor?
henricnystrom
- Gallringsobjekt
Hur har ni hängt upp motorn till skruven i taket? Jag har den stora motorn som Thermia säljer.
Pellets känns ok.
Min hänger i ett spikband från taket. Alltså, motorn dinglar lös i bandet. Detta monterades upp av installatör. Motorn hänger ca 120cm från golvet nästan rakt över brännaren. Detta innebär att den blå slangen mellan brännare och skruvmoter bara är 50cm och i nästan lodrätlinje.
CTC-265K -75
Bequem 20D
Bulkförråd.
Bequem 20D
Bulkförråd.
Installtören hängde upp motorn med hjälp av skruvstänger i betongbjälklaget - det mullrade i hela huset när (stora) motorn gick. Lösning: Jag hängde upp motor+skruv med elastiska "bergsklättrarlinor" (inköpta på fjällstation för ett par år sedan i annat syfte). De är alldeles lagom elastiska för att ge en stadig upphängningen och samtidigt fullkomligt ljuddämpande!
Thermia Biomatic 20+, 3m skruv från ett Pellistore-förråd
Min instalatör satte också upp den med band i taket. Efter att läst den här tråden igår meckade jag ihop en gummiupphängning i taket. Äntligen kan vi sova utan skruvoljudet
. Har haft oljudet som fortplantat i golvbjälklaget i 3 år. Att man inte tänkt på detta förut.
Tack för tippset.
Tack för tippset.
EcoTec A3 i Thermia Biomatic(060420)
Här kan faktiskt biltema vara ett gångbart alternativ för en gångs skull, dom säljer standard ljuddämparupphängningar, två plåtvinklar med gummibussningar imellan, bör kunna funka rätt bra har dock ej testat.
