Vita larver ??
bamyl
Vita larver ??
Inlägg av bamyl »
Hej hopp !
I dag, när jag stod och klyvde lite ved (granved).
Så trillade det fram lite vita larver ca 1,5 cm långa ur gångar i veden.
Dessa hade gjort lite gångar i träet.
OBS: Veden har legat ute hela vintern...
Vad kan detta vara för några krabater ?
Är det olämpligt att förvara veden inomhus ?
Bamyl
sveno
Inlägg av sveno »
Vad det kan vara vete katten. Anticimex och nån mer vet säkert. Ta för allt i världen inte in veden inomhus. Det kan hända att de där krabaterna bara gillar trä över en viss fuktighetshalt, som t ex Envis Trägnagare, men jag skulle inte chansa. Hellre friskt hus som värms med halvsur ved än uppätet hus och knastertorr ved i pannan. Det kan vara klokt att ringa försäkringsbolaget och be dom om råd.
Baxi Solo Innova 30kW
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
bamyl
Inlägg av bamyl »
Nu har jag inspekterat noga runt min vedförvaring....
Har inte hittat något skumt...
Husbocken "smittar" ju inte förrän på sommaren, när bocken flyger runt...eller ?
Larverna verkade inte allt för aktiva...bara låg där...kanske döda ?
Det som oroar mig mest, är att det verkar som om träet var angripet redan innan jag högg ner dem.... en gammal granhäck.
Denna häck har stått 2 m från huset i 30 år.... :?
Ska prata med anticimex i morgon och höra.
Vi har ett sånt där trygghetsavtal med dem, och de var här och besiktigade huset när vi flyttade in....
Tagit lite bilder på det angripna virket...
Verkar som om det är endast är rot-delen som är angripen..
Den var så blöt så jag kastade den brevid vedhögen....därav upptäckten.
http://www.frag.se/larvigt/
Bamyl
bamyl
Inlägg av bamyl »
Hej hopp alla !
Har nu pratat med Anticimex.
De sa att man ej behöver vara orolig....
Kommer ej ihåg vad han sa att det var för sorts djur han trodde det var.
Men även om man får in husbockslarver i huset med veden, så är risken minimal att de sprider sig.
De är i larv-stadiet i ca. 3 år. Och så länge man inte har vedförrådet byggt i trä uppe på vinden, så kan de inte sprida sig...
Men jag kommer nog att ha årets skörd i ute-förrådet i alla fall ;)
Ha det gött alla !
Bamyl
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Ved = döda träd. Alltså är det likmask.
Den lille biologen har talat.
Tommy
Inlägg av Tommy »
Sådana larver har jag avlivat i ganska stora massor denna vinter, när jag har huggit till tändved så har det flugit omkring en massa klet, jag var lite orolig att det skulle vara nått jobbigt skadedjur men det är alltså ingen fara då.
//Tommy
