Rengöring av skruv?
- Ungskog
Rengöring av skruv?
Hur ofta tömmer ni ert förråd och gör rent skruven?
Har BioViking och Mafa 500 l.
VB Comet, BioMatic, Mafa mellanförråd.
- Prima virke
Har inte kört tomt sedan jag startade i Oktober. Däremot har jag tagit bort den runda plåten i botten på förådet en gång när det var låg nivå i förådet. Det ramlade ut någon deciliter sågspån och kanske 2 dl pellets.
Locket sitter bara inpressat med en gummipackning och kan "pillas" bort med en skruvmejsel. Skruven slutade knarra efter det viket var orsaken till att jag gjorde rent.
- GoForIt Pellets
Jag har mycket spån och finfraktioner i min bulkpellets, så jag rengör min MAFA-Mini med två- till treveckors intervall under högsäsong.
- Entusiast!
jag har efter tips här på forumet borrat ett tiotal 6 mm hål på underssidan av skruven där den kommer ut från veckoförrådet. Fallrörbrännare kan få problem med driftstopp om där kommmer för mycket spån istället för pellets. Har inte haft några sådana problem sen jag borrade dessa hål för 2 säsonger sen.
Jag har inte heller rengjort min skruv någon gång än, men jag har ju bara kört ca 4,5 ton än, men jag burkar kolla lite då och då när förrådet har gått tomt. Men jag tycker inte att det är så mycket spån att det skulle vara nödvändigt att göra ren i förråd och skruv. Vet inte om det finns någor rekomendationer för hur ofta men ska göra det.
//Jocke
//Jocke
/Jocke
CTC 2200 Trio -97 Viking Bio -05
Har inte rensat och kommer inte att göra det heller. Fungerar det inte med lite spån är det felkonstruerat! Min brännare har fått lite spån då och då men det har inte jag märkt av alls.
- Stor entusiast!
Jag kan rekomendera de som haft dåligt undertryck i pannan att åtminstone kolla skruven.
När jag monterade ner min skruv för Biona brännaren upptäckte jag att det var mycket skit i skruven också. Självklart, förstod jag efteråt, eftersom brännare/panna fungerat som en kolmila emellanåt...
/Pitch
/Pitch
