Har en ecotec A3 som larmar efter bara några timmars körning.
Det som händer är att den lyser rött och tjuter.
Har rengjort ögonen vad kan man mer göra eller vad beror detta på??
Har nyfyllt pelletsförråd, så det är inte brist på pellets.
A3 larmar?? Hjälp
Om det även tjuter så beror det på att brännaren ej får pellets, åtminstone på min av äldre modell. Anledningenär antagligen att brännarens internförråd är tomt eller att de fotoceller som skall känna nivån ej fungerar.
Jerjo
Har du kollat så inte lagret för internskruven är fylld med spån? Internmotorn går då för trögt och brännarn stannar. Min brännare uppvisade samma symptom som du beskriver. Det var bara att montera isär brännarn och byt lager. Pris 100:- Voila, sen dess har brännarn gått kananobra.
Kan naturligtvis vara något annat också.
/Roger
/Roger
"Kör så det ryker" CTC 265b + Eco Tec A3
