Ctc EcoFlex på plats!
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Äntligen har jag blivit pelletseldare. EcoFlexen tuffar in på sitt femte dygn och allt fungerar över förväntan. Har lite småjusteringar kvar med shuntstyrningen. Utegivaren och intälld kurva prioriteras i första hand. Vet inte riktigt vad innegivaren gör för nytta i det här systemet. Verkar mest vara en givare för att indikera rumstempen på pannans display. Men det står i manualen att den ska göra små justeringar utifrån valda värden... (Jag är egentligen ingen anhängare av utegivarsystem... Thermomatic CBJ är bättre enligt mig...)
Hela kalaset kostade mig 68 000 kronor inkl förråd, skruv, nya kranar, cirkpump, montering och bortforsligt av gammla pannan. Tid från offertförfrågan till färdig installation: 8 Dagar...
Jag passade dessutom på att stoppa i en godkänd flexslang i skorstenen så vet jag att den förhoppningsvis kommer fungera ett tag till. Även med snuskigt låga rökgastemperaturer... Hehe
Senast redigerad av johansjostrand den ons 29 mar, 2006 14:56, redigerad totalt 2 gång.
Barsk
Re: Ctc EcoFlex på plats!
Inlägg av Barsk »
johansjostrand skrev:Äntligen har jag blivit pelletseldare. EcoFlexen tuffar in på sitt femte dygn och allt fungerar över förväntan. Har lite småjusteringar kvar med shuntstyrningen. Utegivaren och intälld kurva prioriteras i första hand. Vet inte riktigt vad innegivaren gör för nytta i det här systemet. Verkar mest vara en givare för att indikera rumstempen på pannans display. Men det står i manualen att den ska göra små justeringar utifrån valda värden... (Jag är egentligen ingen anhängare av utegivarsystem... Thermomatic CBJ är bättre enligt mig...)
Hela kalaset kostade mig 68 000 kronor inkl förråd, skruv, nya kranar cirkpump, montering och bortforsligt av gammla pannan. Tid från offertförfrågan till färdig installation: 8 Dagar...
Kul att se en lycklig EcoFlex-ägare. Själv kanske man bli en också vad de lider när mina offerter ramlat in. Du verkar ju ha fått ett kanonpris! Var det inklusive moms?
Enligt manualen ska man justera in utegivaren så att den styr shunten efter husets värmebehov med fullt öppna radiatorventieler/termostater. Injustering ska ske utan rumsgivare. När kurvan är rätt injusterad så koppla rman in rumsgivaren som då överrider utegivaren då man uppnått sitt börvärde. Dvs har du solinstrålning eller kamin som värmer så stänger shunten mera. Med blåsigt och kallt så kommer shunten att öppna mera. Anledningen att det krävs en utegivare är för att veta hur mycket resp. hur lite som shunten ska öppna eller stänga för att upnå ditt börvärde från rumsgivaren. Dom jobbar tillsammans alltså. Så har jag fattat funktionen i vart fall.
Och så den gamla frågan som jag stöter o blöter hela tiden. Varmvattnet, räcker det för dusch o bad, eller får man problem där om man kör för snabbt flöde?
Barsk
Konverteringsbidrag
Inlägg av Barsk »
Du vet om att pannan ännu inte är P-märkt?
Dock ska man kunna få konverteringsbidrag a la 14.000:- om man kan visa att pannan uppfyller vissa färbränningskriterier. (Se boverkets information om konverteringsbidrag). Detta borde CTC kunna skaka fram. P-märkning är tydligen på G, men inte klart än. Och är den P-märkt så uppfyller den alla krav.
/Barsk
johansjostrand
Re: Konverteringsbidrag
Barsk skrev:Och så den gamla frågan som jag stöter o blöter hela tiden. Varmvattnet, räcker det för dusch o bad, eller får man problem där om man kör för snabbt flöde?
Har bara dusch här, men till den räcker det gott och väl!
Barsk skrev:Du vet om att pannan ännu inte är P-märkt?
Nä! Det visste jag faktiskt inte! Vad kommer det innebära för mig? Hmmm... Inte bra kanske...
Senast redigerad av johansjostrand den ons 29 mar, 2006 14:48, redigerad totalt 2 gång.
Barsk
Inlägg av Barsk »
Borde gå att få loss handlingar som sagt. Vi får väl ligga på CTC om detta...
Apropå priset igen, var ditt pris ink moms?
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Det är inget problem, du hävdar helt enkelt att den är P-märkt. (Enligt CTC är det endast pappersarbete kvar De väntar på godkännandet vilken dag som helst.) Någon hade tom fått en broschyr där det stod så redan. Om det skulle bli problem så lämnar du in den slutgiltliga ansökan med beviset om P-märkning (som skall vara färdigt då. Ett annat tips är att skicka med bevis om att deras lösa brännare är P-märkning (den är klar redan). Det är ju i grunden samma brännare.
Själv har jag fått 14 000 till en Biomatic men funderar på att byta till CTC:n. Det lät på länsstyrelsen som det inte skule vara ngt problem att byta.
johansjostrand
Jag ringde Ctc alldeles nyss angående detta och P-Märkningen är på gång i närmsta veckan. De lovade oxå att de förbränningsintyg som behövs för konverteringsstödet kommer finnas för nedladdning så snart de finns tillgängliga. De kommer i samband med P-Märkningen från SP.
Barsk skrev:Du verkar ju ha fått ett kanonpris!
Det gick i alla fall fort. 8 dagar efter att jag bad om offert var pannan på plats!
Barsk skrev:Apropå priset igen, var ditt pris ink moms?
Naturligtvis inklusive moms!
Barsk
Inlägg av Barsk »
Utmärkt!
Grattis Johan!!!
Äntligen pelletseldare.. :D
Blir intressant att höra hur den funkar efter du kört ett tag..
MVH/André
ctctotal
Inlägg av ctctotal »
snygg och ren installation, ledigt utrymme över pannan till sotning.
Det blir lättskött.
Lycka till
CTC Total 1983
Thermia Bequem 15D gamla programvaran
3m skorsten
Stugsittaren
ctctotal skrev:snygg och ren installation, ledigt utrymme över pannan till sotning. Det blir lättskött. Lycka till
Möjligtvis kan man isolera rören (om man inte behöver värmen till pannrummet förståss). :wink:
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Hade ni inte plats att placera förådet så du kunde använda sidointagen för pelletsslangen så du slapp att ha skruvmotorn mitt framför kontrolpanelen?
Thermia Biomatic 20+
johansjostrand
Joachim A skrev:Hade ni inte plats att placera förådet så du kunde använda sidointagen för pelletsslangen så du slapp att ha skruvmotorn mitt framför kontrolpanelen?
Jo, så var tanken från början. Men uttaget i botten på förrådet är så lågt placerat att skruven inte räcker ända upp till sidointagen. Men det fungerar mycket bättre än det ser ut på bilden. Inga problem att komma åt knappar och läsa displayen. Men, jag håller med om att det hade varit bättre att få in slangen från sidan. Kanske skaffar ett större förråd vad det lider, typ MAFA midi, då tror jag det ska funka.
Du har inte 3 m2 golvyta över till ett bulkförråd.. :wink:
johansjostrand
André skrev:Du har inte 3 m2 golvyta över till ett bulkförråd
Jodå, det har jag! Men det får väl bli säckpellets nu i början. Tänkte att jag skulle köpa på mig typ 15 pallar till sommaren så jag kan räkna hem pannan på tre år utan prishöjningar på pelletsen. Men visst kan det bli bulkförråd framöver. Absolut!
