Flexskruv eller?
Flexskruv eller?
Jag överväger att lämna småsäckarna och bygga bulkförråd. Tänkte låta veckoförrådet stå kvar och styra påfyllningen från bulkförrådet manuellt.
Om jag skall ha flexskruv som går längs hela bulkförrådet blir den ca 7m.
Tips på skruvförsäljare och andra lösningar mottages tacksamt.
- Stugsittaren
Re: skruvar
Deras lösning påminner mycket om www.sveaverken.se Deras skruvar går dock lite för fort för pellets, 280 eller 110 varv per minut. När det gäller foder är det helt andra mängder som skall transporteras.sandkvist skrev:www.rotageagri.se
Rotagris motorer ligger också på höga hastigheter och rekommenderar inte större pellets är 6mm. Man bör ha ett mellanrum mellan skruv och rör för att inte pellets skall kunna fastna.
- Stugsittaren
Re: flexskruv
Va bra! Det är väl så att de har större sortiment än de visar på hemsidan (hittade inte i alla fall). Har du en 75 skruv i ett 90 rör och hur snabbt går den? Hur ligger de till prismässigt?sandkvist skrev:Jag har en rotage flexskruv hemma fungerar mkt. bra, vi har 8mm pellets. Den enda skillnaden mellan att skruva 6mm och större är en annan sprial.
Flex 75-90
Hej Stugsittaren.
Jo jag har en ø60mm spiral i ett ø90mm rör, spiralen är för en flex75 skruv.
Denna skruv går ifrån ett större förråd till ett mindre mellanförråd och är styrd av två st. nivåvakter som sköter start och stopp (låg/hög nivå i mellanförrådet). Från mellanförrådet till brännaren ecotec a4 så sitter ecotec standardskruv ø36mm skruv i ett ø75rör.
Då den skruven från mitt stora förråd är längre + en böj så ville jag ha
en skruv som är lite kraftigare = mindre risk för spiralbrott.
Denna skruv ligger på ca100rpm, och pelletsen klarar sig bra.
Re: flexskruv
Om du skall med 8mm pellets så är 75mm skruv i 90mm rör igen bra ide..Stugsittaren skrev:Va bra! Det är väl så att de har större sortiment än de visar på hemsidan (hittade inte i alla fall). Har du en 75 skruv i ett 90 rör och hur snabbt går den? Hur ligger de till prismässigt?sandkvist skrev:Jag har en rotage flexskruv hemma fungerar mkt. bra, vi har 8mm pellets. Den enda skillnaden mellan att skruva 6mm och större är en annan sprial.
Det kilar fast rejält..
Jag kör med 75mm skruv i ett 120mm markavloppsrör.
Fungerar finfint.
/MA
Försöker idag bränna i en Pellx
Styrning med en Siemens PLC är på G
