Vedpanna för 100mm skorsten.
Tjo!
Ny på detta grymt bra forum.
Köpte ett hus för ett tag sen, 97 kvm + 15 i biyta med en ctc olja/ved panna.
Fick reda på att det satt ett insats rör i skorsten på 100mm. Skorstenen är ca 6 meter. Skulle vilja ha lite förslag på vedpanna som man kan använda till så små skorstenar. Pratat med värmebaronen om vedolux 37 pannan men den har ju nästan samma effekt och funktion som Nibe Vedex 3000 som inte är gjord för 100mm. Borde det inte gå och använda Nibes istället? Blir lite billigare så.
Mvh Dennis
Mvh Dennis
Oja helt nöjd. Man lär sig nå nytt hela tiden. Med olika eldningstekniker osv. Men jag värmer en kåk på 240kvm med min v33. Dock är 120kvm källare som inte är lika varmt. Har 1500liter ack. Eldar 1 gång/ dygn men under kallaste dygnen gick det ca 1,5 panna / dygn men det handlade om kanske 1 vecka i vintras.
Nu: Calmar V33 med 2*750l ack.
Förr sketen CTC total ... yacks
- Stor entusiast!
Re: Vedpanna för 100mm skorsten.
Hej Dennis!! Undrar varför det sitter ett insattsrör i din skorsten?Theclan skrev:Tjo!
Mvh Dennis
Kan detta vara för att tidigare ägare har eldat med olja,och haft kondens problem,samt löst detta med ett insattsrör i skorstenen.
Eller har sotaren varit dit och sk. provtryckt skorstenen, och hittat otätheter???. Det kanske är därför insattsröret är installerad??
Försök att kolla med tidigare ägare varför röret är installerat??
Eller varför inte kolla med sotaren??
Som du beskriver det hela,har du en murad skorsten..
Kan du taga bort detta insatts rör kan du använda vilken panna du vill..
- Stor entusiast!
Hej Igen Dennis!Theclan skrev:Skorstenen hade nåt läckage tydligen, därav röret.
Jag tycker att du kan kontakta sotarna där du bor.Dom vet det bästa för dig.Detta läckage du skriver om, behöver inte vara så allvarligt så att insatsröret måste vara kvar i skorstenen.
Fråga bara sotaren om du kan taga bort röret,så ordnar dom resten.
Tegel skorstenar går nog att fixa till tätheten på ändå utan insatsrör.
Beroende på var någonstans läckaget är....
- Frö
Vedpanna för insatsrör.
Har själv en skorsten med insatsrör 100 mm och 3 m långt. Skorstenspipan är c:a 6 m lång och till denna har jag installerat en CTC V35 och det har fungerat utan problem denna vinter.
MVH
Fredrik U.
MVH
Fredrik U.
Det här förstår jag inte riktigt. Furanflex skall inte ha isolering mot teglet utan skall ligga dikt an efter expansionen med ånga/tryck. Därför borde furanflex istället medföra att din murstock förblir varm efter tätningen.ingemar_o skrev: velade ha furanflexslang men det skulle inte funka för mig, jag vill inte ha en kall murstock
BlueFlame sedan -05
det jag menade va att först så velade jag köra med furanflexslang men det skulle inte funka för mig då valde jag glidgjutning istället
andledningen att det inte skulle funka med furanflex är att pipan sitter 40 cm in i murstocken , går visst inte å ha en tvär 90° böj, nu har jag en stål kanal in till pipan
hoppas det blev lite klarare
Tack. Jo 90° ställer till mycket besvär. Jag har likadant själv. Helst bör man väl ta upp och dra 45° anslutning men det är mycket jobb.ingemar_o skrev:det jag menade va att först så velade jag köra med furanflexslang men det skulle inte funka för mig då valde jag glidgjutning istället
BlueFlame sedan -05
