Var köpa drifttidräknare?
Frisse Frisén
Inlägg av Frisse Frisén »
De som Claes Ohlsson säljer har ju antingen för dålig upplösning
(om man ska kolla varje dag) eller alldeles för dålig reaktionstid.
Jag har kollat på ELFA men den aktuella modellen är för dyr
(art.nr 37-607-09).
Den måste ju var adderande och inte bara räkna 1,5 sekunder
som 1 sekund och sen inte lägga till den halva sekunden till
nästa mätning. Den ska även ha en nollställningsmöjlighet.
Min smärtgräns går väl vid så där en 500:-
CTC Total 1985 ¤ PellX P21 2005 ¤ Tigex draglucka
snillet
Inlägg av snillet »
Drifttidsräknare är dyra....
Du vill alltså kunna läsa av ett exakt värde mellan två dagar eller ännu kortare tidsperiod antar jag eftersom du är ute efter så stor noggrannhet i de kortare tiderna ?
För de rent mekaniska drifttidsverken är väldigt exakta faktiskt, men de ger ju mest en fingervisning över ett antal dagar iomed att de räknar hela timmar ,de flesta iaf.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
hogge
Inlägg av hogge »
kanske Conrad.se har någon ??
Bygga en själv ??
Frisse Frisén
hogge skrev:kanske Conrad.se har någon ??
Vad tror ni om den här:
Tidräknare med 6-siffrig display (0,001 till 999999 h) och automatiskt områdesval, inkl. larmutgång för en summer när ett förinställt värde nås · Seriellt gränssnitt · Säkerhetskopiering av mätarställning och förinställt värde sker en gång i timmen · Det förinställda värdet programmeras med knappar · 4 knappar kan anslutas (CMOS-teknik) · Spänningsförsörjning 3 V · Strömförbrukning 10 µA · Temperaturområde -10 till +50 °C.
Pris: 139.00 SEK
Finns på... http://www.shop.conrad.se/
hogge
Inlägg av hogge »
Den verkar ju bra !
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Nån som testat denna?
Bomb3r
Inlägg av Bomb3r »
jag köpte en oljeförbrukningsmätare på Conrad.se(Artikelnummer: 120990) det är en indikator för oljeförbrukning. 199kr.
den fungerar helt ok och ger förbrukningen + en faktor, i kg, liter eller timme. Man kopplar den parallellt med skruven.
Man ställer in en faktor i den och tyvärr så räcker ju inte den för pellets men man får ha en egen faktor också. Maxfaktor i oljemätaren är 3.00kg/h.
Min skruv gav ca 13kg på en timme, då ställde jag in en faktor i mätaren så att jag sen kan gånga värdet med 5(eller 10/2), då får jag min förbrukning.
Jag mätte upp min skruv genom att köra den i 6min(körde 3ggr och tog medeltalet) och gånga med tio sen.
Verkar funka helt ok!
Brännare: Infraheat 2000, Panna: Diom 20hundra 1992. Dragbegränsare KW 012
