Behöver ett råd skall bygga ett föråd imin källare på ca 8 kubik
kan jag använda mig av befintliga väggar (tror att det är ngt typ av leca byggt på 70 talet) med putts med tanke på trycket som blir och göra endast ett golv med rasvinke samt ränna till skruven.
Eller måste det vara fri stående i rummet.
tacksam för svar.
Bulkförråd
Jag ville ju rekommendera att du sätter skiva på väggen på lite ströar så att det kommer luft runt om, bara för att säkerställa att evt. fukt inte sugs upp av pelletsen som det första. Jag känner mig dock säker på att du utan problem kan använda de befintliga väggar direkt.
- GoForIt Pellets
Jag har också reglat upp med luftspalt runt om överallt, trots bra betongväggar på tre håll. Stående 45x70 reglar, ditdragna med 100 mm försänkt franskskruv. Köpte mig en billig borrhammare i samband med bygget, och det var det värt med tanke på alla hål...
Om du bara beaktar hållfastheten så är det inga problem och har du torrt och rent på väggarna så kan du abvända dessa väggar. Jag har sett många som bygger så och det är ju enkelt och stabilt. Golvet med lutningen är kritiskt för problemfri drift och detta stjäl mycket volym. Jag har en dålig leverans ifrån Statoil nu i mitt förråd och med den mängden finfraktion de levererar så bli rasvinkeln 70-80 grader och jag får slita pelletsen till skruven...så fundera noga hur du skall lösa detta. En lösning är ju att ha en dörr och gå in och ösa fram pelletsen. Det är ju enkelt och inte så jobbigt som det låter.
MVH
Ulf
MVH
Ulf
