Hejsan!
Jag har en ekoved 45 vedpanna (f.d. Focus) som är ansluten till en 1800 liters ack.tank med Laddomat 21 och jag är väldigt nöjd med detta.
Mitt problem är att när tempen i ack.tanken är typ 80-78-78 så går tempen upp i pannan till ca: 98 gr. varefter överhettningsskyddet löser ut och stänger fläkten.
Jag skulle gärna vilja ha högre temp i ack.tanken eller är det inte möjligt?
Jag har prövat med att byta termostat i laddomaten, har haft både 78gr.
72 gr. och lägre och även olika hastigheter på cirkulationspumpen men med samma resultat. Har just nu en 72 gr. med full hastighet på pumpen vilket fungerar bäst.
Har en luftare på röret över pannan och en över ack.tanken.
Rören mellan panna och tank är 28 mm.
Någon som har något tips?
Temperatur i acktanken ?
- Stor entusiast!
Re: Temperatur i acktanken ?
Detta problem känner jag till. Förmodligen är det luft i systemet.ekoved45 skrev:Hejsan!
Men det största problemet tror jag är att du saknar en sk.By pass ventil
ovanför laddomaten. Dvs. En strypningsventil på laddningsledningen från pannan ovanför laddomat 21:an.Så att du kan strypa flödet från laddningen från pannan, då kommer pumpen att suga mera kylning från tankens botten in i termovaren.
Detta är det många som inter tänker på.
Sedan skall termiska ventilen vara 80 grader, det är bara dumt att sätta in en med lägre öppningstemperatur,då får man skiktning från 80 grader i stället för 72 grader.
Sedan kan du titta på mina tidigare inlägg om acktankskopplingen som jag har, och varmt rekomenderar. Med min koppling får jag skiktning från 100 grader ända ner i tankensbotten. UTAN ATT PANNAN BLIR FÖR VARM.
SPECIELLT VINTERTID...
Jag utnytlar alltså tankens/tankarnas lagring kapasitet till max..
Mvh.Log
Tack för snabbt svar!
Det sitter en avstängningsventil ovanför laddomaten som jag också har prövat med att strypa utan resultat för tempen i acktanken.
Från början satt en termostart som öppnade vid 78 gr. men då löste överhettningsskyddet ut tidigare än 80-78-78 så det verkar som att termostarten 78gr. fungerar bäst.
Har även avluftare som tar microbubblor så jag tror inte på luft heller.
Kan dimensionen på rör mellan panna ack.tank ha betydelse tror ni?
hälsn. Tommy
hälsn. Tommy
- Stor entusiast!
Jag är säker på att du har luft i systemet!ekoved45 skrev:Tack för snabbt svar!
hälsn. Tommy
Jag hadde precis likadant som du beskriver.Jag har också atomatiska avluftare,dom fungerar bara,tycker jag på acktanken.Speciell denna tid på året när shunten oftast är stängd.Luften kommer med all sanolighet från radiatorsystemet.Har ochså 28 rör på laddningen.
Min pump går på läge 2 efter att all luft försvunnit.
Lufta systemet riktigt,många tror jag gör fel när dom luftar.
Elda pannan tills fläkten bryter sedan öppnar du eldstadsluckan och fortsätter att tvångselda tills det nästan kokar.
Sedan måste man tränga av samtliga pumpar radiatorpump/laddningspump.När man gjort detta måste man öppna shunten till max (Full värme ) Här gör många fel!
Nu måste man vänta ca 1 timme helst mera innan man börjar att lufta systemet.
Börja högst upp i hustet om du har två våningar och arbeta nedåt.
Källar våningen behöver sällan / aldrig luftas.
Detta hjälpte i alla fall mig.
Går det inte första gången,gör om det igen.
Luften försvinner ju naturligt vis av sig själv till slut.
Men det tar tid.Speciellt om shunten är stängd och pumpar är igång när man luftar.
Mvh.Log
- Stor entusiast!
hälsn. Tommy
Jag hadde precis likadant som du beskriver.Jag har också atomatiska avluftare,dom fungerar bara,tycker jag på acktanken och pannan.Speciell denna tid på året när shunten oftast är stängd.Luften kommer med all sannolighet in från radiatorsystemet.Jag också 28 rör på laddningen.
Sedan måste man stänga av samtliga pumpar radiatorpump/laddningspump.När man gjort detta måste man öppna shunten till max (Full värme ) Här gör många fel!
Börja högst upp i huset om du har två våningar och arbeta nedåt.
Mvh.Log
Öppen eller slutet exp. system?ekoved45 skrev:Hejsan!
Har du slutet system försvinner INTE luften av sig självt!
Då måste du lufta tills dess ALL luft försvinner!
Kan vara ett helvete!
Det vet jag!
Min luft försvann när jag satte avluftare precis ovanför laddpaketet och i tanktoppen.
Sedan fick hag naturligtvis lufta elementen också.
Jag skall byta tillbaks till ett öppet exp.system.
Då är det mycket enklare att bli av med luften.
