Hägning Styrsystem
Hägning Styrsystem
Hej är det någon som haft problem med att styrsystemet hänger sig ibland
..Mitt har börjat med det för ett tag sen ungefär en gång i månaden totallåser sig det så man får slå av o till strömmen..
Igår låste det sig under uppvärmningsfasen (20% matning) med resultat att det rökte in och stopp i kvarn som följd....Känndes ganska farligt för alla säkerhetsfunktioner blir ur spel när systemet låser sig...
Kör med senaste uppdateringen från Mbio..
Någon som vet bot på problemet....
//Hasse
//Hasse
Biona 2000
Uppgradering
Allt står här du kan nästan inte misslyckas om du läser noga.....
http://www.mbio.se/pdf/UppdateraPROGRAMstyrsystem.pdf
Biona 2000
för söker upp datera men eftre att jag har slagit av strömen kortslutit jp3 slagit på strömen klickat tagit bort kortslutningen klickat ok valt hex fil klickat öppna klickat start valt com port får jag felmedelande programeringen mislyckades ingenkontakt med styrsystemet slå av strömen och prova igen.
har gort det ett antalgånger med sama resultat hur gör man nu för att få igång styrsystemet igen.
biona i nibe city vx. i iggesund
jaha det fungerade inte för mig så nu har jag pratat med mbio och de hade inte varit med om deta för ut så de ska skicka en ny krets som är programerad och så ska jag skicka till baka min så de får kolla vad som kan ha orsakat deta.
väldigt trevliga och hjälpsam var de
