Säkringen på 2A går sönder hela tiden till en EcoTec A3?
- Gallringsobjekt
Är det någon som kan säga mig varför säkringen som sitter på inkommande matning(220V) som är på 2A pajar med jämna mellanrum?
Jag har en EcoTec A3 av årsmodell 2002, och säkringen håller upp till 12 timmar som mest och sedan går den. Detta är ett fenomen som alldeles nyss har börjat, den har fungerat utan dessa störningar tidigare.
// Kjell
// Kjell
Nu känner jag inte till brännaren men om den har el-start kan det vara att elementet har ändrat värdet pga. en snar död.
Säkringar blir känsligare för varje strömstöt de får och om värmeelementet ligger nära gränsen kan det komma stötar under kortare stunder vid varje start.
Men som sagt: jag känner inte brännaren.... bara en möjlig anledning.
- Gallringsobjekt
Trasig säkring
Har provat att koppla ur elementet, men det hjälpte inte, för säkringen går direkt i alla fall. Tack för tipsetIcecap skrev:Nu känner jag inte till brännaren men om den har el-start kan det vara att elementet har ändrat värdet pga. en snar död.
//sixten
- Gallringsobjekt
Har provat att kopplat ur skruvmotorn, men säkringen går direkt, så fenomenet "12 timmar" gäller inte längre. Är det någon som har fler tips?MatsH skrev:Hej
Vilken skruvmotor har du ?
Detta fenomen fick jag på en AgroTec(samma styrkort), med den blå BEVI motorn.
I det fallet körde kunden pellets i en längre spannmålsskruv, och då gick det riktigt tugnt så säkringen lite då och då...
//Mats
Tack för hjälpen i alla fall
//sixten
Precis som "icecap" säger så kan du koppla ur de saker som finns kvar..
Internmotor och fläkt är väl det enda som finns kvar.
Utan att veta så låter det som det är kortis i lindningen till internmotorn.
Fenomenet"12 timmar" kan bero på att det blivit kortis då lindningen blivit var, och sedan släppt då den kallnat, och efter ett tag så är det kortslutning hela tiden..
Annars kan det vara någe fel i en komponent på styrkortet.
Lycka till
//MatsH
Lycka till
//MatsH
HejMatsH skrev:Hej
Lycka till
//MatsH
Har nu kunnat logga in med min egen ident så nu får sexige sixten vila
Jag släppte på kedjan och provade men säkringen gick direkt,satte sen
i en 3A,då funkar det men motorn blir väldigt varm så då är det väl lindningen ,eller?
Tack
// Kjell
