Hejsan!
Har en IVT480 frånluftsvärmepump installerad som värmer ca 150m2 souterrängvilla i Umeå.
Anser dock att ca 25000kw el per år är för mycket och vill köra pellets för att minska på elräkningen.
Har funderat på om en vattenmantlad pelletskamin, typ ELEMENTS från Kaminexperten ( http://www.kaminexperten.com/product_print.asp?qcat=23 )
kan fungera tillsammans med befintlig frånluftsvärmepump.
Någon som har tips/info?
/Onkel H
Kombinera vattenmantlad pelletskamin med frånluftsvärmepump?
- Stor entusiast!
Re: Kombinera vattenmantlad pelletskamin med frånluftsvärmep
Du kan även kolla www.solentek.seOnkel_H skrev:Hejsan!
/Onkel H
Mvh.Logaritmen
Hmmm....verkar som att det som krånglar till det lite är att man nog behöver en acc-tank för att ta till vara på energin bäst....och för att VPn inte ska få spatt eftersom tempen på returvattnet blir högre.
Nån som har några erfarenheter av att köra värmepump tillsammans med vattenmantlad pelletskamin? Vad behöver man? Vad kostar det?
Hittade förresten några trevliga kaminer, både mantlade och vanliga på
http://www.rika.at/en/2266/
verkar finnas en bunt som säljer dem i Sverige.
/Onkel H
/Onkel H
Googlade bara lite snabbt, tyckte det såg ut att vara rätt många som hade deras produkter testa ex.:
http://www.google.se/search?hs=5V9&hl=s ... DcountrySE
/Onkel H
/Onkel H
Tyvärr kommer jag inte ihåg namnet och har inga länkar, men det finns ett företag som riktat in sig på pellets/sol i combination med frånlufts-VP. Det ska finnas färdiga kopplings sattser för ändamålet men VP nissarna marknadsför inte det tillbehöret särskilt hårt.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/fvp/dockning.asp#
M10394-1.pdf
FIGHTER 310P , FIGHTER 360P , FIGHTER 410P Besparing för enbart frånluftsvärmepump jämfört med frånluftsvärmepump och solfångare
Det finns en mer avancerad men den hittar jag inte.
Talliho!
411677-3.pdf
FIGHTER 310P , FIGHTER 360P , FIGHTER 410P Dockningssats till extern värmekälla
Sidan 3.
M10394-1.pdf
Talliho!
411677-3.pdf
Sidan 3.
