loggning av anläggning
KalleT
Inlägg av KalleT »
Hallå där ute, jag gillar att kolla på temperaturkurvor :oops: särkilt intressant skulle det vara att kolla på era solvärmeanläggningar :D
Kan ni tillfredställa detta behov? Loggar själv min frånluftsvärmepump men där händer inte mycket nu på sommaren, bara vv-beredning vid behov, så just nu har jag stängt av loggdatorn.
IVT 480 frånluftsvärmepump + direktverkande el. Braskamin(2006) SOLFÅNGARE driftsatt 070524!
Wodda
Inlägg av Wodda »
Newlund
Inlägg av Newlund »
KalleT
Inlägg av KalleT »
Etanolist skrev:Min anläggning:
http://www.newlund.com/Pannrum.htm
Denna är jag ofta inne på, kul med de nya temparna. Följde med intresse din pann- och soldrift under våren.
Lite fundersam över att du inte har högre temp i din ack just nu :? 500l borde väl vara uppvärmd utan problem i detta tropiska väder?
Newlund
Inlägg av Newlund »
Då är det någon som gör det iaf. ;)
Nuvarande tropiska värme gör att tanken värms upp till max ca 90-95 grC genom hela tanken. Under kvällen och morgonen slabbar vi med varmvatten så den avkyls till ca 70 i topp och 40 i botten.(En vecka i juni var vi på semester och då satte jag på värmen i ett källarkontor, därav lite låga temperaturer i tanken under den perioden.)
Enligt min mening är 500 l helt perfekt för ett normalhushåll.
Hej hopp // Micke
astf7
Intressant
Inlägg av astf7 »
Kul att kunna kolla alla grafer och diagram. Vad har ni för prylar och grejor som mäter och loggar all data? Var köper man det?
Mvh Anders
4 x Lesol AR5, Lesol Energy med flödesmätning, tank 500 liter, Thermia Bequem.
Newlund
Re: Intressant
Inlägg av Newlund »
astf7 skrev:Kul att kunna kolla alla grafer och diagram. Vad har ni för prylar och grejor som mäter och loggar all data? Var köper man det?
Mvh Anders
PC med tempgivare från www.temperatur.nu
Lycka till // Micke
