Hej igen!
Har varit offline en tid pga flytt utan internet och håller på att bygga garage.
Pelletsförrådet har börjat ta form det blir b=1;h=2,50;d=3,6
Har tänkt mig ett plant golv av faner samt väggar.
Det blir vägg i vägg med pannrummet. Så är det ngn som vet om man kan lägge en dörr till från pannrummet till pelletsförrådet eller är det mot brandskyddet?
Det blir ju lagt en sprinkler i pannrummet. Hur mycket kan man man böja en flexskruv (ca 25-35grader??), det är ju ganska kort avstånd från förrådet till pannan.
Pellets förråd
- Ungskog
- Stugsittaren
Röret är ganska stelt och går inte att bocka många grader. Du kan köpa en 45 graders och såga av den efter det antal grader du vill.
Thermias flex system som dom kallar det.. är allt annat änn flexibelt.. det är lika flexibelt som avlopps rör.. Rören är lika styva.. Så vill man böja blir man tvungen att köpa dom böjar man tror att man behöver. Tex 90 grader eller 45 grader..
det är styvt men så funkar det också..
