Mafa succe'
fogge
Mafa succe'
Inlägg av fogge »
Är just i start groparna att montera en mafa succe' silo 10,4 m3 3,60 hög, som skall stå utomhus är det någon som har erfarenheter av monteringen.
Var det svårt att få tätt med tätningsmassan? tex.
Det verkar vara ett kletande utan dess like!
Diom el & ved
Overdahl MFS12 stoker
SEM keramisk skorsten
36m pex kulvert kopplad till-
Alfa TMV kombipanna
Karla1
Re: Mafa succe'
Inlägg av Karla1 »
fogge skrev:Är just i start groparna att montera en mafa succe' silo 10,4 m3 3,60 hög, som skall stå utomhus är det någon som har erfarenheter av monteringen.
Har själv ett MAFA Villa för 3 ton, och det är noga att täta alla hörnen från insidan. Ha också på rikligt emellan plåtarna när du monterar. Mitt vart helt tätt.
wertok
Inlägg av wertok »
Vad fick du ge för Mafa Succé?
Då: 30 000:-/år med olja :-(
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Till er som använder plåttankar. Har ni problem med kondens i dessa? Även om man inte ser vatten kan en ovanligt hög andel finfraktion bör kunna avslöja kondens.
