Ecoteck Monica
- Gallringsobjekt
Ecoteck Monica
Här tänkte jag skriva lite om mina erfarenheter av denna pelletskamin.
Jag startade upp den idag så än så länge har jag inte så mycket att skriva..
Men den värmer gott iallafall
Det ryker en del första gången, den ska väl brännas in antar jag.
Plus att det låg en oljehinna i luftfuktarskålen som osade.
Den var även lite trögtänd första gången, kanske beror på pelletsen.
Såbi 8mm. Det kanske går lättare med 6mm.
Jag kommer troligen att koppla på en extern termostat, eller köra programmerad drift.
För annars så går den hela tiden.
När den kommer upp i inställd temeratur så går den över i "Eco drift" med lägre effekt och fläkt, men den brinner fortfarande.
Lite onödigt på tidig höst.
Ljudnivån var överraskande låg, mycket positivt.
Det kan också förklaras lite med att vi satte skorstenen ( Heda Murblock) på utsidan av huset.
En del fläktjlud fortplantar sig i den.
Fläkten som blåser ut varmluften tyckte jag inte störde, men det är ju än så länge bara första intrycket.
Huset är suteräng i tre "halvplan" på 120m2.
Tidigare direktel med oljeelement, årsförbr 17000kWh.
Jag kommer att fylla på med mer erfarenheter.
Gör gärna det du också!
- Gallringsobjekt
Jag programmerade den att starta 04.00 imorse och det gick utan problem
Den gick fram till 9.00 och då var det varmt vill jag lova...
Lite för tidigt att börja elda redan, men man måste ju testa.
Nu är det ca 10+ på natten/morgonen så elementen har gått på framåt morgonen de senaste dagarna.
Men nu blev det väldigt varmt i huset vid 5-6 tiden.
Gott att slippa frysa när man masar sig ur sängen.
Skönt
Instämmer i känslan att stiga upp i kamin värmen Det börjar nu att bli svalt ute och då får man elda mer Har hunnit med bort åt 80 kilo pellets redan !
Kan rekommendera termostat till din kamin det är jäkligt smidigt.
Jag har termostaten placerad intill min säng Vill jag ha mer värme nattetid så är det bara till att sträcka på sig å vrida på termostaten. Wonderfull. På mina breddgrader är det bara en tisdfråga innan minusgraderna kommer ! Hoppas det blir en kall vinter
- Gallringsobjekt
Jag köpte den hos AP försäljning i Arvika.WB skrev:Var har du köpt den modellen?
WB
Det är narvells som är importör och har återförsäljare i hela landet.
http://www.narvells.se
Det var lite lustigt när jag skulle beställa den
Jag befarade lång leveranstid och kanske t.o.m. import från Italien..
"Det kom något igår, vi tittar i garaget" Sa försäljaren.
Och där stod den En svart monica.
Tar den direkt sa jag
Då får jag väl lägga till lite av mina erfarenheter...
Har en ECO Baby sedan 2001, går nu in på min femte eldningssäsong. Huset är ett 1,5 plans/160kvm från 1977 och min förbrukning av pellets ligger på ca: 1,8 ton/år. Det betyder att jag har reducerat mina förbrukade kWh från ca:22.000 till 15.000 om året, kaminen producerar ca:73% av mitt värmebehov. Övrig värme produceras i några få el-radiatorer och värmeslingor i golvet, baby eller vad men varmt har vi, sällan under 23 grader C.
Började i liten skala med den inbyggda termostaten och det lilla förrådet men har nu övergått till externt förråd och plc styrning med alla tänkbara funktioner.
Huset där ingen behöver frysa...
[/img]
[/img]
Alltid varmt o gott
Kul
Kul att fler kamin erfarenheter kommer till oss nybörjare Ska bli riktigt intressant att få elda med kaminen i vinter 1,8 ton förbrukning på 1 år. Vart i landet bor du Då jag bor i norr norra norrland så tror jag att 1,8 ton inte kommer att räcka för mitt årsbehov. Jag har ju dessutom Ecobella kaminen på 7 kW så den eldar nog lite mer pellets än en eco baby
Effekten är om fem steg mellan 1,7kW till 5kW, tror att den ligger på lägsta steget 80% av tiden (i Skåne). Även i detta läge ökar inomhus temperaturen med någon grad vilket gör att kaminen måste stoppas ca; en gång i veckan för att man inte skall såsa till framför Tvn. Använder kaminens standby funktion tidig höst och sen vår och när kaminen startar/stoppar > 7 ggr per dygn så hoppar jag över till kontinuerlig drift. Är helnöjd, fast gjorde jag investeringen idag så skulle jag satsa på en vattenmantlad historia.
Önskar ibland att vi fick lite kallare vintrar då kaminen fungerar som bäst när det kryper ner till ca: -5, här slaskar det dock mest fast vinden kan vara rätt så bister.
Berrra, som fick 3 pallar idag, räcker väl till Jul 2007
Alltid varmt o gott
- Gallringsobjekt
Nu har vi eldat ett tag och är mycket nöjda
Lite info: Vi kör kaminen på näst högsta effekt för att minska sotningen på glaset och få mindre aska.
Det medför att vi eldar ca 4h åt gången två ggr. om dagen när det behövs.
Nu är det fortfarande skapligt varmt ute, men nu när inte solen syns till så får man ingen värme i huset därifrån.
Men det blir ändå mycket aska och tjocka svarta rester i kaminen, så nu ska jag prova med 6mm pellets istället.
En storrengöring först bara så börjar elda med 6mm ikväll.
Det är dyrare med 6mm i inköp och jag antar att effektuttaget i kg räknat är lite lägre på 6mm än 8mm.
Men jag räknar med fördelar som bättre förbränning, mindre aska och färre misslyckade tändningar.
Återkommer med resultatet
- Gallringsobjekt
- Gallringsobjekt
