Jahapp, ska ju installera en Viking Bio i min gamla CTC 265.
Kollade hålet till oljebrännarluckan, det är 112 mm och Viking Bio är ju 129mm diam (vrålbra *hrmm*...). Måste alltså skaffa en ny lucka, nån som har tips på vart man får tag i en sådan billigast och enklast, eller om nån har nån annan lösning.
Pannlucka till CTC 265
Får du ingen monteringsplåt med brännaren ? det brukar det väl göra, åtminstone om det inte är standard 89mm hål, jag tog upp ett större hål i min gamla lucka och satte den nya monteringsplåten utanpå den gamla luckan (Roslagsbrännaren).
Om inte annat så måste väl för jösse namn VB kunna fixa en monteringsplåt eller lucka åt dig, det är väl ett minimikrav att man får delar med brännaren så att den går att montera.
Jo, det gör dom säkert...det kan ju verka dumt att ta upp frågan.
Men det här forumet är bra för man kan ju förbereda sig innan man får prylarna, om jag förstår det rätt så kan man ersätta luckan med monteringsplåten...är det någon som har en ritning över den så man kan kolla att den passar etc.? Eller nån som har en manual äver brännaren som PDF fil?
Nu har jag ju en annan brännare men jag fick med en monteringsplåt: det var en 2mm stålplåt med lämpligt hål till brännaren + fastlåsningsöglar.
Sen fick jag kapa med vinkelslip och borra hål osv men det fungerade helt OK.
Jag vet dock inte om din brännare måste ha avståndsbit osv.
