hjälp mig välja styrdator!!
det här vill jag kunna styra:
solslinga
pelletsbrännare
energimätning
vilken passar mig bäst och var köper jag den??
solslinga
pelletsbrännare
energimätning
Det säger ju inte så mycket, vad är det du vill styra för något, vad som blir mest intressant är ju i så fall hur många I/O du behöver och om du behöver några analoga I/O, sen kan ju kapaciteten komma ifråga om det är väldigt mycket logik som ska hanteras.
Det finns massor med olika alternativ, det beror lite på hur du vill programmera dom och om du behöver analoga in/ut.
Menar du ett färdigt styrsystem eller tänker du pilla med det själv ?
Och samma fråga som förra gången, vad är det du vill styra för något, vad är det som ska styras på pelletsbrännaren ? den sköter sig själv, för solfångarna finns färdiga utrustningar. Och energimätning hanlar väl mera om att logga i så fall.
apersson850
E-kontroll borde passa dig. http://www.ekontroll.com/.
DU behöver nog en PLC!! så dun kann bygga funktionerna själv... hör av dig så kan jag hjälpa dig, fördelen med plc då kan du få SMS status via internett eller vad du vill, fördiga system är så begränsade.. och svåra med support...
Mvh Kent
Mvh Kent
HS Perifial DUO Compact 2000 l acctankar
Hästskitseldning och Solvärme 60 rörs från Sfinx
Oisolerad timmerkåk 350kvm fr 1914 med stall på 450kvm.
Mvh Kent
Mvh Kent
