extern värmeväxlare vs kort solslinga
citactiva
Inlägg av citactiva »
Funderar på lite olika lösningar med solfångare
Jag har köpt en begagnad rostfri vvb på 300L med som jag tänkt använda som soltank.
Solfångaren jag funderar på är 30st vakuumrör (en modul) med en maxeffekt på 3600W.
Har två funderingar på lösning av värmeväxlingen.
I båda alternativen skall elpatronen demonteras.
Alt 1:
En extern värmeväxlare som tar vatten från tanken ur hålet för elpatronen
Fördelar: enklaste metoden
Nackdelar: Behöver en cirkulationspump extra samt en värmeväxlare, kostnad runt 2000kr
Alt 2:
I hålet som blir efter man demonterat så monterar man en egen slinga. Ca 1 meter lång i 3 svängar totalt 4 meter. Kolla skiss nedanför, mina paintkunskaper ligger inte på topp
Fördelar: Billigare i inköp av material, man slipper elförbrukning från en extra cirkulationspump.
Nackdelar: mer jobb. Och till det eventuellt största problemet, det räcker inte med 4 meter för att föra över värmen från solfångaren.
Vad tror ni, klarar 4 meter kopparrör i dimension 12 alt 15mm av en solfångarpanel? Normalt är ju slingan på 10-15m och bättre placerad men då klarar de ju också betydligt fler paneler. En extern värmeväxlare är ju inte heller lika effektiv i värmeväxlingen som en solslinga.
BG
Inlägg av BG »
kommer nog inte att räcka till med kopparrör som värmeväxlare...
Liten mantelarea på kopparrör. särskillt sådan kort bit.
Behövs kamrör för att få upp tillräckligt stor mantelarea...
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
citactiva
jo de var väl ungefär vad jag har trott.
Blir nog för bökigt att få tag på kamrör att göra något av.. de for nog allt bli värmeväxlare och en extra pump ändå.
BG
Inlägg av BG »
det blir nog säkrast så
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
