Rökgastemp, pelletspriser
Hallå där!
Någon som vet vilken rökgastemperatur man bör ligga på?
Samt till vilka priser köper ni pellets, ca 1,90 kr/kilo gav jag!
1.90 kr Bulk från Statoil..
Jag har ca 60 grader en meter ner i skorsten. Lite för lågt så jag håller koll på kondens. Hittills ingen fara . Jag har tagit bort två turbolatorer och vill inte gärna ta ur fler .. Beroende på sotning så pendlar rökgaser från pannan mellan 180-200 grader.
Kul med ett eget pellets forum .. Jag har även haft såbi pellets innan vilken jag tyckte sintrade och sotade mera.
Christer, 90 grader är nog lite för lågt. För att slippa kondens så bör tempen vara minst 60-80 grader en halv till en meter ner från skorstenstoppen. Det finns lite olika bud om exakt vilken minimumtemp man ska ha och var. Vissa säger 60 grader en halv meter ner och andra 80 grader en meter ner. Om man har 80 grader en halv meter ner så tror jag att man är på den säkra sidan.
I min tegelskorsten så har jag mer än 80 grader ungefär en meter ner från toppen när rökgastempen är 180 grader. Jag eldar med ved, men jag tror att det inte är så stor skillnad mot pelletseldning.
Hej igen sveno,tack för länken hit(christer.j luft i element).
Jag fick upp tempen till 150 genom att öppna dragspjället på pannan
lite grann så det är nog bara intrimmning av stokern
som gäller,att inte värmen går ur ordentligt fick jag svar
på när jag drog bort brännaren den var röd av värme.
Skall gå upp på taket o mäta i toppen på skorsten när vädret
o modet tillåter(höjdrädd).
mvh christer
mvh christer
Höjdskräck
Christer, jag kan av erfarenhet säga att höjdrädsla går över. Jag skakade i en timme efter att jag varit upp på mitt tak (ungefär 8 meter) första gången. Det blir lite bättre för varje gång och plötsligt inser man att man har för lite respekt...
Re: Rökgastemp, pelletspriser
1700:- för en pall med 52 st 16 kilos säckar kostar det i Falköping .
Rökgastemp
Hej! Detta är mitt första försök att delta i en sådan här diskussion så jag ber om överseende om något blir galet.
Martene frågade för en månad sedan om vilken rökgastemp man bör eftersträva. Mitt svar blir runt 100 grader direkt efter pannan. Allt över denna temperatur är onödiga förluster av energi.
Denna temperatur kan dock inte nås i alla anlägningar, tyvärr. Men man kan försöka att baffla inuti pannan så att rökgaserna får så lång uppehållstid (transportväg) som möjligt i pannan. Om detta utförs skall en kontroll göras av undertrycket i eldstaden så att det inte blir för litet. Detta gör man med hjälp av ett tänt ljus eller tändsticka (tändstickan brinner dock oftast upp för fort) placerad intill en av pannans luckor, öppnad med en liten springa. Rätt undertryck har man om lågan dras in i eldstadsutrymmet utan att slockna (för högt undertryck)eller fladdra (för lågt undertryck).
Fladdrar lågan måste undertrycket ovillkorligen ökas innan man eldar vidare.
OBS! 100 grader efter panna förutsätter att man har en dragregulator installerad i stosen mellan pannan och skorstenen. Egentligen skall alla pelletseldade pannanläggningar vara försedda med en dragreglering för att förbränningen och därmed verkningsgraden skall kunna optimeras.
Ger inte detta risk för kondensbildning i skorstenen? Svar nej!
Genom inblandning av torr luft i rökgaserna fås daggpunkten (den temperatur då rökgaserna övergår till vätska) att minska till under 40 grader jämfört med de ca 60 grader som gäller för rökgaser utan luftinblandning. Därifrån kommer den gamla rekommendationen om minst 60 grader ca en meter ner i skorstenen pipa för rökgaserna från pannan.
En enkel mekanisk dragregulator typ vipplucka kostar runt en tusenlapp och är en bra investering som skydd för kondensskador i skorstenen.
Kom även ihåg att det måste finnas ett tillräckligt stort luftintag in till pannrummet för god förbränning och dragreglering.
Något oklart? Hör av dig!
Har börjat elda pellets i en stor skolbygnad. Vid besiktningen konstaterades att jag haft problem med kondens uppe i skorstenen. Nu undrar jag om det kan ha förbättrats sen jag började med Pellets. Dvs, vad är skillnaden med pellets jämfört med Olja vad gäller kondens. Rökgastempraturen från pannan är nu ca 200 c men skorstenen är ca 15 meter och väldigt vid. Alltså är det svårt att få 60 c längst upp. Har tyvärr inte hunnit mäta än, måste hitta en bra termometer för det.
3000 m2 med en 65+ kwh roslagsbrännare. Omöjligt?
1,5kr/kg, bulk från solett.
http://www.skekraft.se/platform/compone ... doc_id=712
CTC Total - Janfire - Bulk - 6000Kg/år - 270kvm
Braskamin - Handöl 32A
En vanlig ugnstermometer (som man har i köttet) duger alldeles ypperligt till att sänkas ner i skorstenstoppen.manne skrev: Rökgastempraturen från pannan är nu ca 200 c men skorstenen är ca 15 meter och väldigt vid. Alltså är det svårt att få 60 c längst upp. Har tyvärr inte hunnit mäta än, måste hitta en bra termometer för det.
2,32/kg SBE i säck, 4 pallar på väg in (hoppas jag). Beställde litet sent. Har fått "stödköpa" 20 säckar hos Granngården för 2,59 kr/kg. Ska det vara så här dyrt, får man snart flytta till Norrland!
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
