http://www.kamindesign.se/
Någon som har någon erfarenhet av dessa? .. Värmer de bra? Är de så ekonomiska som dom säger?
Funderar på en då man främst kan hänga upp den på höjd där lillen inte kan komma åt å bränna sig, samt man slipper ved/aska i vardagsrummet... (tänks som mysfaktor + lite tilläggsvärme på kalla dagar under vintern)...
BIOetanol kaminer
- Lärjunge!
BIOetanol kaminer
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Panna Combifire
CBJ autoshunt
450 spänn för 8 liter suger en del tycker jag i alla fall......
Är det bara elden man är ute efter så är det säkert billigare än ved (beror på vad man betalar för veden givetvis...), men om man räknar på energiinnehållet så tror jag inte blir så billigt, dvs, jag tror inte du får ut så mycket värme av det hela, men som sagt var, som mysvärme låter det rätt vettigt eftersom nman slipper aska m.m
Jag har dock ingen som helst erfarenhet av någon så det är möjligt att jag är helt ute och reser.
- Lärjunge!
Såg att det gick 1 liter på 3-4 timmar... lät fan dyrt å elda iallafall..fast man gör det ju inte sååå ofta.
fördelarna är ju billig installation och inköp samt ingen hantering av sot och annat.
Och det är mysvärme jag är ute efter .. eldar ju pellets annars
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Tar det 3-4 timmer att elda upp 1L T-Röd är det inte mycket värme man får där inte! Och ja, T-Röd är etanol med bittermedel och färg, alltså exakt samma sak som den "speciella" vätska de rekommenderar förutom den röda färgen. Vill du ha lite "spakande" kan du hälla i en skvätt vatten...
Så se det som ett större spritkök med mindre värma.
