Extra baffel till en CTC 256B
Jag har gått ett tag o funderat på att förlänga rökvägen i min CTC 265B i syfte att förbättra effektiviteten.
Nu har jag gjort slag i sak och monterat en bit järnplåt som sitter i förlängning av originalbafflen som jag borrade 2 st små hål i och har hängt plåten ner därifrån.
Den vinklar ut lite för att inte blockera allt för mycket och går sedan neråt så långt det går med tanke på att man ska kunna ta ut den ur luckan. Jag lyckades att få den ca: 30 cm lång.
Jag har inte kollat än om det faktisk fungerar, pannan är fortfarande varm så det tar ett tag innan det kommer en uppstart.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Återkom och berätta om det ger något resultat, nu är det ju inte så mycket vatten just där, det bästa tror jag vore om man kunde leda ner rökgaserna och sen längs med bakväggen i vedutrymmet och sedan låta dom gå ut, där finns ju massor med vatten som inte får mycket värme, men frågan är vad som händer med rökgastemperaturen.
Turbo
Inlägg av Turbo »
Låter jätteintressant! Kan du lägga ut en bild så man kan försöka sig på detta själv. Gärna en bild på hur du monterat baffeln på den befintliga.
Återkom snarast med resultat är du snäll, jag skulle behöva få ner rökgastempen en aning!
Tacksam för svar!
Mvh Daniel
IVT HT C7 2004.
230 m2 Fageräng.
Jag ska införskaffa ett termometer så att jag kan mäta rökgastemperaturen i morgon, än så länge ser jag att min draglucka är avsevärd mindre öppen så jag misstänkar att rökgaserna är mycket kyligare nu.
Furetör
Inlägg av Furetör »
Jag har en baffelplåt i vedkammaren. Den är lika lång som diagonalen hos luckan, och lika djup som kammaren. För att den ska gå in är övre inre hörnet urklippt eftersom det finns en utbuktning i kammaren.
Plåten vilar i nedkanten på ett Y-format stöd som står på rostret nära sidoväggen och lutar upp mot och ligger mot baffeln på motsatta sidan.
Kan inte säga hur mycket det gör, 10-20 grader kanske på utgående temp.
Kristallklart va? Kan tyvärr inte fixa en bild just nu.
CTC 265B med Blueflame
Turbo
Inlägg av Turbo »
Hur går det?
Mvh Daniel
IVT HT C7 2004.
230 m2 Fageräng.
Mitt stektermometer som ska tåla max 300°C har pajat!
Så svar får vänta till jag får ordnat ett nytt.
Då så, nytt termometer inhandlat och svar inkommit.
Utan extrabaffel är rökgastemperaturen 230°C vid 9kW, med extrabaffeln fick jag 195°C så den åker i igen när brännaren har kört färdigt, en förbättring på 35°C är helt bra för mig till den pris, en bit bilplåt, 5 cm 1,5mm rostfritt rundjärn och 5 cm 2x10 plattjärn samt ett par klickar med svetsen.
I övrigt är Furetör's beskrivning mycket bra förutom att jag inte har klippt det övre inre hörn, jag har trimmat det yttre undre hörn, överkanten på min baffel passa precis in under kanten.
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
jag ligger i min ctc panna i rökgastemp 150-170grader
utan extrabaffel :roll:
Min tempmätare sitter 40cm efter utgånde på pannan
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Turbo
Inlägg av Turbo »
Ni skulle inte kunna lägga ut en bild eller ritning med mått?
Tacksam för svar!
Mvh Daniel
IVT HT C7 2004.
230 m2 Fageräng.
micke_932
Kod: Markera allt
utan extrabaffel
Samma här, har varit uppe på 180 grader som högst, och då plockade jag ut ca. 12kw
Jag ska försöka greja en ritning/kort. Jag mätar tempen direkt i stosen som går från pannan till skorstensröret, där finns ett "mäthål" ca: 2 cm över pannans överdel som jag använder så det är alltså direkt i utloppet.
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Icecap skrev:Jag ska försöka greja en ritning/kort. Jag mätar tempen direkt i stosen som går från pannan till skorstensröret, där finns ett "mäthål" ca: 2 cm över pannans överdel som jag använder så det är alltså direkt i utloppet.
Ok .. vad är det som gäller ?? ska man ta tempen direkt i pannans utlopp ?
Min installatör satte den 40-50 cm från utloppet ,efter rökröret som går snett in i skorsten .Kan det skilja nästan 80 grader på dom cm :roll:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
micke_932
Det tror jag inte, jag har min termometer på samma plats som Icecap och jag har som sagt var runt 160 grader.
Turbo
Inlägg av Turbo »
När min brännare installerades mättes tempen på samma ställe som hos icecap. Min temp var 235 grader, därför vore det trevligt med en extra baffel.
Mvh Daniel
IVT HT C7 2004.
230 m2 Fageräng.
