Undrar lite över hur ofta ni behöver sota eran Cometpanna ?
Själv sotar jag 1 gång i veckan eller 10 säckar 160kg men undrar om man kan vänta längre ?
Finns det någon undermatad brännare som passar i Comet ?
Cometpannan hur ofta sotar ni & tömmer askan
/Magnus
Värmebaronen Comet, Viking Bio & Mafa veckoförråd
125m2 + 96m2 souteränghus i tegel
Själv väntar jag på min egen installation av Cometpanna. När du sotar en gång i veckan hur mycket sot är det då? Hur ofta drar du rökrören? Det jag funderade på var om man kunde elda upp så mycket att rökgastemperaturen stigit till sotningsdags och samtidigt tömma askan eller om det i så fall blir för mycket aska under brännaren?
Är du nöjd med ditt val av anläggning?
VB Comet + VB Viking bio. Murad skorsten, drygt 8 m. 166+100m2 lättbetonghus i fem halvetage.
Jag är ganska nöjd det som kunde varit betydligt bättre är askutrymmet i Cometpannanhjerpe skrev:Själv väntar jag på min egen installation av Cometpanna. När du sotar en gång i veckan hur mycket sot är det då? Hur ofta drar du rökrören? Det jag funderade på var om man kunde elda upp så mycket att rökgastemperaturen stigit till sotningsdags och samtidigt tömma askan eller om det i så fall blir för mycket aska under brännaren?
Sen skulle jag nog ha satsat på en undermatad brännare som inte skall vara lika känslig för aska
Har haft några driftstopp senaste veckan med askkakor kvar på rostret får se vad det beror pånästa vecka när installatören ställer in brännaren igen
/Magnus
- GoForIt Pellets
Alltså, jag tycker ju inte att pannans askvolym styr sotningsintervallet, utan det är snarare brännarens behov av rengöring.
Jag kör upp en MAFA Minisilo mellan varje sotning. Då borstar jag rostret, skrapar rent i brännarröret där rostret ansluter mot röret, och dammsuger ur noga. Dessutom drar jag tuberna och suger ur askan i pannan. En operation på under 10 minuter.
I smällkallaste vintern är intervallet cirka 1 vecka. Rökgastemperaturen har då stigit från cirka 120 grader till 170 grader.
Skulle jag av någon underlig anledning inte vilja offra de 20 sekunder det tar att suga ur askan ur pannan, så skulle det utan problem få plats 4-5 "brännarcyklar"/silos utan att bli fullt.
Jag sotar ur en gång i veckan. Mest för att kolla så att allt är som det ska med brännaren/pannan och få bästa ekonomi. Det kunde gå betydligt längre tid mellan sotningarna om man endast skulle se till mängden aska eller till stegringen av rökgastempen.
Sotningen tar max 10 minuter med ombyte och påfyllning av veckoförrådet. Inte ansträngande eller betungande.
