Jag har en Bio Max & Viking Bio från Värmebaronen.
Jag undar nu om någon kan beskriva vilka inställningar ni har på era brännare med samma fabrikat.
Tacksam för tipps om kan hjälpa mig med min egen inställning.
Ska man köra på endast högeffekt eller modulerande?
Vilken typ av matarskruv ska man ställa in på brännaren? (jag har en som jag uppfattar det en vanlig 1500mm lång plåtskruv kopplat till ett 300L förråd men har fortfarande fabriksintällningen kvar, alltså plastskruv)
Mvh en som själv försöker justera!
Inställning av min Viking Bio
Värmebaronen Biomax med Viking bio
Re: Inställning av min Viking Bio
Den 1.5m skruv som normalt sett säljs ihop med Viking Bio är en plastskruv och isåfall är brännaren rätt inställd. Men om din verkligen är en plåtskruv (det är röret man syftar på, inte skruven) så bör du nog ställa om brännaren. Antar att det har att göra med olika friktion på plast och således olika matningsintervall.Cadillac skrev: Jag har en Bio Max & Viking Bio från Värmebaronen.
