Någon som vet vilken typ av lambdasond det skall vara till ecotec a4?
Styrboxen har 4st anslutningar grön, svart, vit, vit,
Tacksam om någon har beteckning el. nummer på denna sond.
Givetvis kann man köpa genom ecotec-återförsäljare, men ecotec har ju inte tillverkat sonden så jag tänkte att man kanske kunde spara en slant.
Färgmarkeringarna på trådarna är ju samma som en smalbandslambda till en bil med 4 anslutningar, men efter att ha läst lite här på forumet tycker jag det verkar som om de flesta tror att det är en bredbandslamdba man ska använda för styrning av pelletsbrännare, pga av att lambdavärdet för optimal förbränning för fastbränsle ligger lite över 1.
Kan ecotec ha löst detta så att det duger med en smalbandare? eller finns det bredbandare med bara 4 anslutningar?
Vore väldigt tacksam om någon kan ge svar på detta.
Lambda till A4?
Lambda till A4?
Ecotec A4, Focus Pe30.
Hej!!
Kan det vara en sådan från BOSCH?
http://se.farnell.com/jsp/search2/brows ... tid=141356
kolla länken på farnell!!
HS Perifial DUO Compact 2000 l acctankar
Hästskitseldning och Solvärme 60 rörs från Sfinx
Oisolerad timmerkåk 350kvm fr 1914 med stall på 450kvm.
Har kommit fram till att det skall vara en bosch LSM11.
Hittade det på en dansk sida, en som sålde styrboxen TM 3006 ihopa med lambdasond LSM11. Styrboxen till A4 tillverkas av Techno-Matic som är ett danskt företag.(Ej ecotec).
Det råkar inte vara någon som har en "billig" att sälja?Eller vet var man kan köpa till hyfsat pris?
Bosch nr. 0 258 104 002 eller 0 258 104 004.
Det verkar bara vara längden som skiljer dessa åt.
