hej har en extuna kombi panna 250 e från 1985 samt kmp år 2001 konverterad till varmluft tändning. samt ny temp givare som sitter på toppen av pannan under isolering och plåten . brännanm slår av vid ca 85 grader så det är ok ,
problemet har funnits ett tag flyttade in 1 dec 06
Men tänder först vid 40- 65 grader värmen i huset är ok håller regelbundet tempen . men dåligt med varmvatten värmer 115kvm 1 1/2 plans villa med puts från 1952 samt källare ca 55kvm lite värme och garage med ca 10 grader
Har monterat en tiger 25 .
Nån som vet vad det kan vara som orsakar detta??
temp svängning vid tändning
Är du säker på att tempgivaren har bra kontakt? Om du har ett isolerande skikt mellan tanken och kännaren (luft eller isolering) så kommer proben inte känna av den riktiga temperaturen utan en lägre. För att du ska sluta på 85 grader har du då fått skruva ner starttempen så att den ligger lågt.
Dagens gissning från min sida!
/NRG
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
