Skiktnings problem Borö, Tips?
Har en TI500 tank som jag köpte i sommar med shuntpaket.
Har även en förvärmingsslinga på 10meter långt ner och toppansluten slinga på 15meter för varmvatten.
Jag har en temperatur skillnad uppe och nere på 10-15grader
Det jag funderar på att göra är:
1. Sätta shunt utanpå istället och gå med returen in genom avtapningen längst ned på tanken.
2. Och ta uttag genom samma rör som går till expansionskärlet uppe på tanken (där jag också nu laddar tanken med en laddomat 21)
3. Försöka få ner en elpatron där shuntpaketet nu sitter uppe på tanken (DN50) Nu sitter elpatronerna så långt ned i tanken.
Kan det bli bättre? Synpukter?
Fråga: Ska jag använda mig av 4-vägesshunten som sitter där och tillvera en egen fläns eller köpa en ny 3-vägare?
/ Henrik
Nybörjare på det här med skiktning och tankar.
/ Henrik
hej
Börja med att strypa elmenten så du får 20-25 gradigt vatten på returen från element, det verkar som hela tanken blir blandad i ditt fall.
HS Perifial DUO Compact 2000 l acctankar
Hästskitseldning och Solvärme 60 rörs från Sfinx
Oisolerad timmerkåk 350kvm fr 1914 med stall på 450kvm.
Re: hej
Nja det är även shuntens fel, Har en själv o det är helt fel att returen ska gå in i toppen o bli uppvärmd på vägen ner genom tanken (även Borö anser det)Kwc skrev:Börja med att strypa elmenten så du får 20-25 gradigt vatten på returen från element, det verkar som hela tanken blir blandad i ditt fall.
Har jag en retur temp på 25° blir aldrig botten kallare än ca 38° eftersom att det värms på väg ner genom tanken i röret, Ju mer stängd shunt ju varmare tankbotten..
Alla dina 3 alternativ är rätt väg att gå + att du kan flytta kärlet lågt på tanken istället för i toppen, När det sitter i toppen blir det varmt först där då tanken laddas för att sedan tryckas ut i kärlet o kylas då vattnet expanderar.. Då tanken sen sjunker i temp kommer kallt vatten från kärlet in i tanken igen o kyler den uppe vilket inte är bra..
- Pannrumshärskare!
Jepp så ser shunten från borö ut o jag frågade inte hur många dunkar det gick när dom kom på den taskiga iden, Men det som är mest konstigt är att borö håller med om att det inte är bra men inte ändrar/tar bort sin shunt ur sortimentet..apersson850 skrev:Menar ni på fullt allvar att returen från radiatorslingan går ner till tankens botten via ett rör som går inuti tanken?
Hur fulla var de när de kom på den konstruktionen???
Förmodligen är den kvar för att rörkrökarna verkar gilla den..
