Skvallerröret, ska det droppa regelbundet??
hjerpe
Inlägg av hjerpe »
Jag har ny haft den nya pannan i drygt två veckor och allt har fungerat bra. Dock har jag noterat att det rör som rörgubben kallar för skvallerröret, dvs kopplat på tappvattenröret vid pannan, släpper ifrån sig en del vatten. Det har blivit vid minst tre tillfällen den senaste veckan. Ska det verkligen vara så? Den ska väl bara släppa ut vatten om det skulle bli för högt tryck i varmvattenberedaren?
Tänkte att jag kollar med er först innan jag ringer till rörfirman och frågar.
VB Comet + VB Viking bio. Murad skorsten, drygt 8 m. 166+100m2 lättbetonghus i fem halvetage.
puttee
Inlägg av puttee »
Jag tror att du har en backventil vid kallvatten inloppet. i pannan :) När sedan det kalla vattnet hettas upp i beredaren så expanderar det och då ökar trycket.
Det är det som det skvallrar om i röret :D
Den som söker han letar.
Parca Norah 3000 med Iwabo villa s, 1300 liter acktankar med laddomat 4030 emellan hysteres brännare ca 40grader via laddomaten.
puttee
Inlägg av puttee »
Sorry det ska va så :oops:
Doc
Inlägg av Doc »
Har du tryckkärl? För då är det mest sannolika att den har fel förtryck och därmed noll funktion alls. Då läker det ut pga övetryck. Läker den utan övetryck är den kass eller någon skit har fastnad i den.
puttee
Inlägg av puttee »
Har jag fattat fel :oops: gällde inte frågan röret vid blandaren för tappvatten. :?: :?:
puttee skrev:Har jag fattat fel :oops: gällde inte frågan röret vid blandaren för tappvatten. :?: :?:
Nä du har nog fattat helt rätt (iaf har jag förstått de så) o även din förklaring är nog helt riktig, Men droppar det fast man inte tappat vatten o pannan håller en jämn temp är det nog fel på ventilen..
Kör man pannan mellan t.ex 65-85° kan det nog droppa fast man inte tappar nått... :wink:
hjerpe
Inlägg av hjerpe »
Det gäller tappvattnet. Det sitter en ventil där man kan fylla på radiatorsystemet på en ratt och sen går den in i kallvattenintaget till den inbyggda varmvattenberedaren. Längst ut sitter en en ventil som är någon form av övertrycksventil. Från den går det ett rör som rörgubben kallade för skvallerrör ner till golvventilen. Det är därifrån som det droppar. Det är alltså inte från expansionskärlet.
Som André skrev så kör jag pannan mellan 65-85 grader efter rekommendation från rörgubben. Jag har sett att det har droppat vatten när brännaren håller på att kyla av sig och tempen kanske ligger på 84 grader ungefär.
Men ska jag tolka det som om detta är helt normalt då?
Tack för hjälpen så länge.
Erik
Inlägg av Erik »
Det är helt normalt.
Vill man slippa det får man sätta ett exp.kärl på tappvattensidan.
(Det finns sådana.)
Doc
Inlägg av Doc »
Jag läste nog lite snabbt. Oavsett kan problemet avhjälpas OM man installera ett mindre tryckkärl på tappvattensidan för att utjämmna trycket. (Eller har en droppande varmvattenkran någonstans 8) )
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Droppar..?
Här lämnar skvallerröret dryga 5 liter per dygn ibland.
Jag har kopplat slang till golvbrunnen numera.
Men det skall vara i sin ordning enligt rörisen.
Har t.o.m. tvingat honom att byta ventilen, men utan förändring.
hjerpe
Inlägg av hjerpe »
Tack för era svar. Jag kontaktade rörgubben idag och det var som ni har sagt tyvärr helt normalt. Om man exempelvis tappade mycket varmvatten släpper ventilen ifrån sig mer eller mindre vatten alternativt om man har högt vattentryck in från det kommunala vattnet kan det också påverka att det droppar emellanåt. Så länge det inte droppade kontinuerligt vilket jag inte har (än så länge) :D skulle det inte vara något problem.
Röret mynnar en bit ifrån golvbrunnen så det rinner ner av sig själv i alla fall.
TJ
Inlägg av TJ »
I mitt fall med ett exp. kärl på vinden så är det inte så bra.
Mitt skvaller rör droppar kontinuerligt fast påfyllningen är borttagen som ett test.
Elpanna på 200 Liter är förmodligen sprucken i emaljen där det rostat hål så att det kan läcka över till radiatorkretsen.
CTC Bio brännare (Thermia´s)
Gjutjärnspanna från -59, HBM-55
750L ack. tank med laddomat.
6" dragregulator
Bulkförråd 5.5Ton samt Mafa Mini 300Liter kopplade med skruvar
