Varvtalsregleringen av brännarfläkten.
Erik
Inlägg av Erik »
Är det någon som vet vilken typ av varvtalsreglering/motor man brukar använda till pelletsbrännare, och speciellt då CTC/Thermia.
Kan man koppla de här motorerna/varvtalsregleringen så att de roterar baklänges, eller brinner elektroniken i så fall?
Frågan är kanske lite underlig, men centrifugalpumpar ger ju flöde i samma riktning oavsett rotationsriktning. Däremot så får man helt olika karraktäristik på pumpkurvan.
Rent hypotetiskt skulle man därför kunna råka koppla in fläkten fel och ändå få en brännare som brinner, men förmodligen med ganska instabila förbränningsresultat.
ja
Inlägg av ja »
Du bör kunna se åt vilket håll den roterar just när den håller på att stanna.
CTC EcoFlex 2006, veckoförråd, Tigex 25, 4.7m 150mm skorsten, varav 2.5m 125mm rostfritt. 170 m2 uppvärmt.
